‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 23,986 tot 24,000 (van in totaal 26,188)
  • #84085
    joelciao
      nee er moet een andere bobine bij, en de kabelboom kan aangepast worden
      gr
      #81854
      Amsterdam
        Vraagje mbt de bovenste achterveerbouten van een Citta (het is dat de Citta niet thuis staat maar in een garage ergens anders, anders liep ik er even heen):
        Is het bovenste schroefdraad (van de achterveren) te vervangen, of zit het echt gelast aan het frame?
        Merkte laatst dat 1 kant een beetje dol begon te worden, was al laat, verder niet meer naar gekeken.
        Maar voordat ik ‘m weer strip tot aan het frame, is dit schroefdraad überhaupt te vervangen?
        Alvast bedankt!
        #83741
        Guido
          Zou er een verloopstuk bestaan dat ik op mijn benzinetank schroef terwijl er aan de andere kant een gewone nippel zit waar ik een slang op kan aansluiten?
          #86603
          sandertjuhhh
            Hey,
            ik heb een probleem met mijn achterlicht. Namelijk deze gaat steeds kapot. Ik heb al standaard lampjes maar ook 12 volt lampjes geprobeert, maar alles gaat kapot.
            Alvast bedankt,
            Sandertjuhhh
            #88485
            citta1234
              @sandertjuh, doet je voorlicht het wel?
              Zit er nergens een kabelbreuk in je bedrading?
              #86401
              Vliegwielspie
                lampjes gaan ook niet lang mee is mijn ervaring. er zijn ook led lampjes te koop die achter in je licht unit passen.
                ik rij hier nu al een aantal jaar mee zonder problemen. Deze led lampjes kunnen ook beter tegen trillingen.
                #83312
                  sandertjuhhh
                    Bedabkt voor de reacties
                    @citta1234 Ja mijn voorlicht doet het wel gewoon
                    @vliegwielspie dat ze niet lang mee gaan dat kan wel opzig maar na 2 dagen al kapot??? Maar wat voor led lampjes zijn dit en waar zijn die te koop?
                    @martino, bedankt ga ik proberen
                    #93246
                    jeffrey citta
                      Heeft er iemand nog een idee?
                      Ik heb op mijn citta een vario setje zitten, en kan hem gewoon alleen niet starten want dit gaat zo onwijs zwaar. als ik met de citta heb gereden en dat hij warm in dan lukt dit ineens wel? Zou dit mischien kunnen komen omdat mischien mijn snaar toch te strak staat ?
                      iemand nog een idee om morgen uit te proberen?
                      #82315
                      QuicklyHeizer
                        Hoe groot moet de Contactpunten afstand bij een Polini Evolution Engine zijn? 0.6mm zoals bij de Speed Engine of gewoon 0.45mm?
                        mvg
                        #79894
                          Cp’s op 0,55mm. Polini raad zelf ook aan groter dan 0,45mm te gaan, alhoewel hij daar ook wel op zal lopen. Groter dan 0,45 trekt ietwat beter door.
                          #81703
                          citta1234
                            Zou de Simonini koppeling van Jmpb harder gaan dan een std koppeling?
                            Wat zouden de prestaties zijn kwa optrekken/snelheid?
                            #81282
                              citta1234
                                @martino, Ik heb de topic al door gelezen, maar ik kom er nog steeds niet uit.
                                Welke gaat harder op top, de Simo of de Belg?
                                (laatste vraag)
                                Gr
                                #50237
                                Crullie
                                  Zit haast geen verschil in wat snelheid betreft, ik had mijn belg vervangen voor de simo om dat de pully diameter kleiner was en dus het optrekken wellicht zou verbeteren, dus niet, zo goed als het zelfde.
                                  Bij de simo licht de V-snaar iets hoger om de pully en krijgt zo de zelfde diameter als de belg.
                                  Bredere V-snaar zoeken (engelse maten) vergroot ook de diameter om de pully en daarmee de snelheid.
                                  TICKLING BARN
