8 januari 2013 om 18:02 #73201
arvid13690 :
Eigenlijk is de vraag welke strips er gebruikt zijn.Ik had deze gebruikt, watervast: http://dx.com/p/car-decorative-2-9w-18×3528-smd-led-blue-light-water-resistant-flexible-strips-pair-dc-12v-93251
Lijkt op hetzelfde als AA-T gebruikt heeft.
8 januari 2013 om 18:28 #86414aapie90 :
Niek,
ik heb met mike naar zijn blok gekeken, hij had een polini 42 ALU welke ook tikkerde. alles nieuw, van cilinder tot boutjes en naaldlager.
uit eindelijk bleek het nieuwe naaldlager niet goed te zijn..
de zuiger had speling tov de krukas,,, niet in horizontale zin (als je blok in de bankschroef staat) maar in kantelende zin.probeer eens een ander naaldlager;)
Daan, Dat was mijn eigen blokje waar ik het over had. die “maat” is maxim, die met een SE en een DREvo icm niet originele zuiger. niet jonathan hoor.
8 januari 2013 om 18:51 #89441Niek,
Daan? ik heet geen daan joh:P
dat halve vastloopgeluid moet je maar is proberen op te lossen met t naaldlager.adriaan
8 januari 2013 om 18:55 #89442aapie90 :
Niek,Daan? ik heet geen daan joh:P
oh, in de war dan denk ik haha! Zoals ik al aangaf, het naaldlager was nieuw, pistonpen ook. In het verleden was bij een andere DR van me opgelost nadat ik het naaldlager vervangen had. Maar ik heb een DMP-krukas. Hiervoor moet je een ‘speciale’ hebben. Deze is gewoon nog prima, aangezien hij met een standaard cilinder niet tikt.
9 januari 2013 om 21:26 #71436
AnoniemOk, misschien een domme vraag.
Contactpunten gesteld van 0.35 naar 0.5 . loopt al Stukken beter, maar niet zoals eerst.
0.55 zetten of 0.45
(of is het een kwestie van proberen?)<--- Setup
9 januari 2013 om 22:29 #90961Toevallig niemand antwoord op mijn vraag?
9 januari 2013 om 22:42 #89899Sjors
Mooiste is de demper iets inkorten en nieuwe gaatjes boren en dan nieuwe popnagels.Wat je ook kunt doen:
Een popnagel toepassen, en daaronder een klein sluitringetje zodat ie meer oppervlakte voor houvast heeft.10 januari 2013 om 13:56 #90230Iemand die toevallig weet of het setje kabels voor de Citta ook geschikt is voor de bravo i.v.m. lengte kabel etc.
kabelset-gilera-citta-4-delig <-- Link
11 januari 2013 om 17:57 #88376kan ik een stuurslot van een puch gebruiken op een citta ?
of heeft iemand hier misschien ervraring mee?11 januari 2013 om 22:41 #108857Past een midden bok van een Citta op een Si brug ?
Of kan ik het beste gewoon SI standaard halen ?13 januari 2013 om 10:47 #70805Even een vraagje,
Kan ik met een elek. onsteking(met een plugje voor het ligt)inplaats van zo’n stekkertje gewoon een cp kabelboom erop aansluiten?
Is meen ik een oudmodel onsteking ofzo iets?.
Ik hoor het graag!
13 januari 2013 om 11:09 #70806Ja, ik heb eerst altijd met een elektrische ontsteking op een cp kabelboom gereden, je moet wel kijken uit welke draad de meeste stroom komt, en daarop moet je de kabelboom aansluiten.
13 januari 2013 om 11:23 #70807ik bedoel deze onsteking(de linkse)
Met dit plugje:
Kan ik daar gewoon der rode draad van de cp boom op aansluiten en dan de zwart op het frame?
13 januari 2013 om 12:42 #88556Weet iemand waar dat gaatje op een Si/Grillo monoshock voor is?
13 januari 2013 om 15:53 #88642lars-ciao :
Met dit plugje:
ziet eruit als een elec. ontsteking aangepast voor een CP-blok/frame. zelf heb ik weinig ervaring met CP-frames, alleen de blokjes ervan paar x uit elkaar gehad. De lange draden moeten op je CDI, en het plugje is dan voor het licht lijkt me. waar je geen remlicht meer hebt, gewoon een 2-spoels ontsteking.
