‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 23,806 tot 23,820 (van in totaal 26,188)
  • #88542
    lars-ciao
      deze onsteking zat een keer op een kickblok van een super bravo.
      het is dus orgineel, maar het lijkt erop dat daar het licht gewoon op aangesloten moet worden.
      heeft niemand dit ooit uitgetest?
      #88702
      Dubracer
        hey lars
        die ben ik ook al vaker tegen gekomen op blokjes en kan je gewoon aansluiten zoals je zelf al ingedachten had op je cp kabelboom
        #49331
        lars-ciao
          Bedankt!:)
          #88764
          Citta-Goofy
            Als ik de begrenzer uit mijn techno cc uitlaat haal zal ik dan ook de sproeier moeten veranderen?
            En ik zit net op jmpb te kijken en vroeg me af of de leovince circuit dezelfde is als de leovince krul die ik hier op het forum vaak zie langs komen en ik vroeg me af of deze uitlaat goed past op mijn zo goed als standaard setup << Alvast bedankt
            #88348
            19roland70
              Ik moet tapeinden hebben voor de cilinder aan het blok te maken van een ciao mix , zijn dit de goede :
              http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/diversen-motor/tapeindset-citta.html
              Is dit trouwens aan allebei de kanten M7 draad?
              #88349
              niek1992
                ja zijn prima. Alleen is eigenlijk bedoelt voor een scooterblok, of in ieder geval een 4-taps blok. Zijn wel gewoon prima, heb ze zelf ook in een gereviceerd blokje gebruikt.
                #89071
                johank
                  Om de hoeveel km ververs je het beste de olie in je achterklok?
                  #88866
                    @ Citta-Goofy: Nee, hoogstens 1 maatje groter. De benaming is anders maar het gaat over dezelfde uitlaat welke goed past.
                    @ johank: Hier is geen vast aantal km’s voor. Wanneer de olie te oud of vies is geworden of het oliepeil te ver is gezakt zal ik de olie verversen.
                    #83064
                    Knoekenboeker
                      Meh in de sneeuw loopt ie helemaal niet meer 🙁
                      na met de choke warmlopen zolang tot ie bijna uitvalt
                      dan maar met de fiets 😀
                      #83065
                      Jonny10
                        Zijn er twee soorten Si bruggen? Welke is oud of nieuw? De voornaamste verschillen heb ik omcirkelt.
                        #85040
                          Het verschil zit hem in een kickbrug of niet. Links op de foto is kick de ander niet.
                          #87528
                          Citta-Goofy
                            ik heb een vraag over een techno cc, zit in alle versie’s een begrenzer of alleen in bijv de nieuwe of oude versie, ik heb laatst namelijk een citta gekocht met zo’n flut uitlaatje voor op een 50cc en wou hem daarom ontgrenzen voor beter prestaties maar wil dan wel zeker weten of er wel een begrenzer inzit voor ik hem los slijp
                            #87433
                            vin_benzine
                              Passen SI-kappen probleemloos over een vario koppeling?
                              #96485
                              Jonny10
                                Yup! Ik heb zelf die zwarte kappen van JMPB.
                                #103677
                                stephan1979
                                  Uitlaat flens van mijn dr 60 cc is afgebroken
                                  Is het mogelijk om daar een nieuwe op te lassen
                                  Groet
