1 november 2012 om 23:50 #54069
“klein” vraagje
mijn kilometerteller doet het (deels)niet meer alleen het meest rechtste cijfert beweegt
voor de rest werkt het licht de toeter en alles verder primaiemand enig idee waar dit aan kan liggen ?
Gaat om een vespa ciao mix (geel kenteken) 100% orrigineel
bvd
2 november 2012 om 00:21 #57743Zeer waarschijnlijk is je teller dan stuk.
Want dat wat jij beschrijft is vaak de kwaal als een analoge tellers stuk zijn.2 november 2012 om 00:47 #110502bedankt voor de nog late reactie
het vreemde vind ik is dat het laatste cijfertje wel nog gewoon draaitis de lamp heel makkelijk open te maken en eventueel mischien schoon te maken ? (mischien zit er ergens viezigheid ofzo)
ik zal morgen eens even kijken of er wat te zien isdunno hoe die kabel precies werkt maar als 1 dingetje draait moet nog iets het wel doen denk ik
vind het apart hehe2 november 2012 om 01:02 #110503Dat er nog 1 cijfer draait is op zich niet raar dat zie je wel vaker.
Maar koplamp krijg je vrij makkelijk open, alleen de teller zeer waarschijnlijk niet.
(want dit is meestal een gesloten systeem constructie)2 november 2012 om 01:04 #78149Wat voor kruk is dit..? zit een raar teken op..?
2 november 2012 om 09:41 #56993kan een lichtspoel of contactspoel(voor cp ontsteking) kapot gaan dmv regen etc?
2 november 2012 om 13:05 #54039@ Robbert1992; Dat is het logo van Mazzucchelli.
2 november 2012 om 13:28 #78058Iemand al meegemaakt dat zijn snaar te strak gespannen was?
Heb nu net mijn snaar iets minder strak gespannen en blokje loopt nu perfect…
Vreemd
2 november 2012 om 15:32 #54038jahoor, meerdere malen. het is ook niet echt goed voor de lagers in je koppeling/blok. aangezien deze veel meer te verduren krijgen.
2 november 2012 om 16:28 #102341na dat ik alles heb liggen schoonmaken vanmorgen wil mijne niet meer aanlopen :O
ik heb gekeken en het kabeltje beweegt voor op de kop wel gewoon als ik het aanloophendeltje induw
wat kan dat zijn ?switchen van fiets stand na normale stand heb ik ook al gedaan
geen baat hij begint niet te pruttelen zeg maarnormaal hoor en voel je ook dat ie probeert te lopen (dan gaat de zuiger op en neer)
heb ik mischien iets fout kunnen doen met het schoonmaken ?vind het maar vreemd
normaal begon de brommer ook vanzelf al te lopen als je de hendel niet induwde om de zoveel meter2 november 2012 om 16:41 #90700het kan zijn dat er wat vettige rommel in je koppeling is gespoeld waardoor deze niet meer aangrijpt en hij dus niet aan wil lopen.
haal je zijkap er eens af en kijk of het binnenwerk van je koppeling wel ronddraait/ of je snaar niet slipt.
Gr. pepko
2 november 2012 om 16:57 #107262ff kijken alles draait behalve de binnekant dus de buitekant draait als ik gewoon loop de poulie achter ook en de snaar loopt ook de binnekant doet helemaal niets
zelfs niet als ik de hendel in duw
mischien zit er iets vast ofzo ? ik heb echt 0 verstand ervan das jammer2 november 2012 om 17:05 #101835Kan je de binnenkant wel ronddraaien? Met je hand zegmaar?
2 november 2012 om 17:09 #102259yep dat lukt wel gewoon
ik denk dat het deze viezigheid is op een of andere manier
heb kabeltje ervan is losgekomen en dat heb ik mischien fout terug gezet ?2 november 2012 om 17:27 #104074het kabeltje zit prima hoor, je moet even je koppeling losdraaien en goed ontvetten, drogen en opschuren van binnen.
