‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 23,641 tot 23,655 (van in totaal 26,188)
  • #82437
    Knoekenboeker
      ik heb een 2kw kacheltje 15minuten op de motor gemikt
      net liep ik en pruttelt ie gewoon weer
      iets te nat geweest mischien
      thx for feedback tho 😀
      ik ga nu ff paar rondjes doen om te kijken of het allemaal goed is
      #83964
      pepko
        :thumb
        #83965
        Knoekenboeker
          loopt weer als normaal
          #69004
          jhertogs
            hallo,
            sproeier 42 vervangen door 36 zodat hij niet meer ratelt/stottert/prrtprrtprrt op top. Kan dit kwaad? evt. vastloper o.i.d.? maak gebruik van oliepompje
            #85773
              @jhertogs je moet gewoon de sproeier die goed is. Als ie stotterd is toch niet goed? Dus zet je gewoon 36 erin kan geen kwaad
              #107748
              bram0vitz
                zit er verschil qwa inhoud in een stalen bravo tank en een plasticen?
                beetje prutsen hier en daar
                #112557
                Citta-ciao
                  Hoe het het draadje dat je moet aansluiten op je bobine?
                  En die in je ontsteking gemonteerd moet worden?
                  Ik mis deze en zoek er 1, maar kan niet op de naam komen?
                  Alvast bedankt
                  #39729
                    dat heet een laagspanningskabel.
                    kan je zelf realiseren door een kabeltje te pakken met aan 1 oog een schoentje met oog en de andere een vrouwtjesstekker
                    #105301
                    Citta-ciao
                      Ik ben nu bezig met mijn onsteking aan het monteren(contactpunt)
                      maar nu heb ik een condensator van jmpb zonder dat soort sponsje tussen dat knijpertje,moet dit erop komen?,en kan ik er anders zelf een stukje spons er tussen doen?
                      #80987
                        Dit stukje “vilt” is er alleen maar voor om je onstekingsnok schoon te houden. Is dus niet perse nodig. Je zal wel je viltje over kunnen zetten van de oude condensator.
                        #76109
                        Jonny10
                          Is mijn voorschokbreker lek?
                          Vanmiddag heb ik ze uit de voorvork gehaald. Bij een van de twee kon ik het uiteinde er helemaal af trekken, bij de ander niet. De rechter hangt dus als hij vrij is lager dan de ander (en valt er zelfs af). Ze veren beide nog wel.
                          #76154
                          Died_W
                            Ik heb een klein probleem met mijn gashendel.
                            Ik geef gas en voor het eerste deel “gas geven” gebeurt er niks.
                            Zodra die ook echt gas geeft is het allemaal normaal, behalve dat de toeren erg snel gemaakt worden (Lijkt bijna op vol gas of geen gas, ook al is het wel mogelijk om weinig toeren te maken)
                            Ook gaat de gashendel niet automatisch terug, dat heb ik verder nog niet geprobeerd te verhelpen (met bijv olie)
                            Ik heb een snor Vespa si mix uit ’97, voor zover ik weet helemaal standaard (gaat ook maar 30)
                            Kleine vraag ernaast: Wat is de standaard sproeier van een snor Vespa Si Mix uit ’97
                            #79491
                              Kan je gewoon de lange cif as van jmpb in een normale bromklok zetten en dan de achterkoppeling monteren of moet je dan ook vario tandwielen hebben??
                              #78631
                              lars-ciao
                                @ ciaoRacing75 nee dat gaat helaas niet.
                                je moet dan een komplete zet hebben van 4, en je moet je snor/brom klok aanpassen.
                                #83188
                                Indowess
                                  Wat zouden jullie liever kiezen ?
                                  42mm polini alu
                                  of
                                  46mm polini
                                  Op een speedengine met 13.13 etc.
