‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 23,401 tot 23,415 (van in totaal 26,188)
  • #113001
    citta1234
      Ik heb een si brug onder me Citta hangen maar nu kan ik dus alleen maar een uitlaat van een Si model onderhangen toch?
      #114855
      citta1234
        Edit: Nog een vraagje, ik wil een reedvalve blokje onder me Si hangen, moet ik dan de brug aan passen?
        #100412
          1: Zonder aanpassingen passen Citta pijpen niet. Met een extra gat of een beugeltje is elke uitlaat passend te krijgen.
          2: Ligt er aan welke carb je hebt. Bij een phbg moet je gaten maken voor de stelschroeven.
          #99559
          pindaa
            Hoe zit het met de veer sterkte bij deze malossi set?
            http://www.jmpbonderdelen.nl/citta/motordelen/variodelen/trekveerset-a-kopp-malossi-vespa.html
            Welke veertjes zal ik moeten gebruiken voor mijn setup hier links?
            #104186
            robbert1992
              Zwart zwakst
              Geel middel
              Wit hoogst
              Voor jou setup denk ik zwart of geel, geel is opzich nog best strak ik zou gwoon zwart eerst proberen en als die dan over toeren maakt weer terug gaan naar standaard omdat dan geel testen geen zin heeft
              Gr
              (Komt er opneer gwoon een beetje kloten ;D)
              #114403
              citta1234
                Welke cilinder gaat harder op een polini se, 46mm polini of 46.5mm malossi?
                #111660
                pindaa
                  Welke terkveertjes zijn sterker?
                  Malossi Zwart of Polini Groen?
                  #81885
                  niek1992
                    malossi Zwart. deze zijn het sterkst. Van polini is staalkleurig het sterkst (niet diegene in de polini grijs/groen/blauw trekveren set).
                    Dus de malossi zal rond de blauwe polini veertjes zitten qua sterkte. Exacte cijfers weet ik niet, maar Google kan een uitkomst bieden voor je!
                    #112388
                    W-Y
                      Hey,
                      Ik ben bezig met mijn 46mm polini kickblock voor de super bravo. Dit blok is inmiddels klaar en loopt. Nou ben ik nog opzoek naar een goed pijpje hiervoor, rijd op dit moment met de orginele super bravo pijp.
                      Zowel qua prestaties als looks wil ik er op vooruitgaan, zelf zit ik aan de Leo handmade te denken, hier op het forum redelijk positief en ziet er goed uit op mijn brom vermoed ik.
                      als iemand anders dus nog een goede tip heeft dan is die hulp van harte welkom!
                      #53094
                        Looks zijn natuurlijk persoonlijk, maar met een Polini top one, Proma cc of Giannelli mega zit je meestal wel goed.
                        #111476
                        luukelbo
                          wie weet of een grillo uitlaat op een si past? of je uitkomt met je brug ophanging etc?
                          bedankt.
                          #113493
                            Ja, dit past. Het ophangpunt van de uitlaat is dezelfde lengte.
                            #84075
                            arvid13690
                              ook van mij eeen vraag.
                              mn ciao krijg ik niet rustig stationair.
                              zonder of met filter maakt niks uit het wil niet.
                              iemand een idee hoe dit kan?
                              heb nu sproeier 68 en als ik 66 gebruik word het niet beter.
                              de voetpakking was lek, vervangen maar als ik de deo test doe veranderd er niks, kunnen het de zuigerveren zijn?
                              Tis altied moar eem!
                              #98714
                                hij valt uit op laag stationair?
                                meestal zit dat toch echt in de dichtheid van het blok en je carb, misschien even paar dingentjes uitwisselen om het zeker te weten:P
                                #107755
                                arvid13690
                                  nee hij loopt heel hoog stationair echt heel hoog.
