‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 23,416 tot 23,430 (van in totaal 26,188)
  • #109876
      @ Arvid;
      Voortaan kan je hier wel een eigen topic voor starten.
      Dit hoog lopen neigt naar valse lucht. Ook zie ik een SE staan in je profiel. Mijn ervaring is dat deze altijd net even wat hoger stationair moeten draaien dan een origineel blokje. Ze maken waarschijnlijk door de inlaat wat minder mooie slagen. Zoals ritze ook zegt. probeer eens een andere carb.
      #109732
      Indowess
        Heeft deze krukas veel verschil in SE met 46,5mm malossi ?
        Krukas Nuova Citta/Ciao Race AMT004
        Of kan ik gewoon brom kruk gebruiken ?
        Alvast bedankt,
        Mvg,
        #109733
          Wat is veel verschil? Als je wilt weten of een racekrukas welke ongeacht het merk bijna allemaal dezelfde opentimingen kennen sneller is? Ja, is dan je antwoord. Een brom krukas rijdt overigens ook prima hoor. Het verschil in kracht is vooral vanaf het midden tot de top te merken met een racekrukas.
          #109714
          Indowess
            Naja veel verschil .. Ik ben nu dr evo gewent. Ik wil 46,5mm gaan rijden maar niet extreem zeg maar. Dus raden jullie mij brom kruk aan of race ?
            Ik hoef niet het meeste eruit te halen door bijv. Se aanpassen en 46,5mm te tunen enzo ..
            Alvast bedankt,
            #110105
              Heb je een bromkrukas liggen? Gewoon deze gebruiken.
              #108798
              arvid13690
                Martino :
                @ Arvid;
                ik heb alleen nog een 12/10.
                verder heeft ie echt geen valse lucht heb de deo test 2 x gedaan.
                Tis altied moar eem!
                #71339
                  nja hop die carb erop en starten dat ding, ook met en 12/10 moet die “normaal“ kunnen rijden.
                  zo super heftig veel is die 3 mm nou ook weer niet
                  #110296
                  citta1234
                    Ik heb een Si brug onder mijn Citta hangen, kan hier een Citta model uitlaat onder?
                    Of moet er een gaatje in de brug geboort worden?
                    #89632
                    SuperSi
                      heey mensen,
                      kan ik met een brom klok huis, de vertanding en een snor deksel een werkende bromklok maken?
                      of gaat dat niet lukken vanwege het andere aantal lagers in het deksel.
                      want je gebruikt eigelijk alleen de uitgaande as en de dikke hoofdas.
                      #83628
                        Volgens mij kan dat wel, maar moet je alleen het kleine lager van de poelie as verstellen dacht ik.
                        #83629
                        pindaa
                          Mijn vraagje is:
                          Ik rij met de set-up hier links alleen ik kan geen groene polini trekveertjes vinden, wat is nu een goede vervanger?
                          Ik heb een goude polini drukveer, 1:13 vertanding er in zitten, alleen nog geen goede trekveertjes.
                          Welke trekveertjes zou ik nu moeten gebruiken?
                          #83634
                            De groene vertjes zijn gewoon bij jmpb of q-parts te koop hoor.;)
                            #83846
                            pindaa
                              Martino :
                              Jij bedoelt deze denk ik;
                              http://www.jmpbonderdelen.nl/koppelingveerset-3-polini-citta-ciao.html
                              Maar die zijn voor een koppeling als je een poulie hebt, is mij verteld.
                              #83845
                                Het ligt er maar net aan welke vario-koppeling je hebt. Het zal eerst wel makkelijk zijn als je weet welke maat/soort veren je nodig hebt. Het kan dus gewoon zijn dat ze passen.
                                #83853
                                pindaa
                                  Ik heb een 100mm achterkoppeling , zo eentje die het meeste verkocht wordt.
                                  Maar ik ga even de veertjes opmeten.
