‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 23,386 tot 23,400 (van in totaal 26,188)
  • #84653
    niek1992
      citta1234 :
      Oh oke, op welke carter word ie dan wel volledig gevoed?
      alleen een Reedvalve zonder aanpassingen. Hij kan ook prima gevoed worden op een Piaggio carter, maar dan moet je dit aanpassen!
      #45261
      Citta-ciao
        Wanneer weet je of je vespa/citta goed afgesteld is?,en dan bedoel ik niet alleen naar de bougie kijken.
        #84656
        thierry93
          Heb vandaag weer me poulie er op gezet met koppeling. Alleen geef ik gas gebeurt er niks, veel toeren en dan opeens pakt die hem. Ben ik aan het rijden laat ik de brommer uitrijden, gaat die haaperen en heel erg trillen en inhouden. Sta ik byna stil valt die uit. Me koppelingschoentjes blijve aan de schaal zitten als ik er nar kijk. Me schoentjes en de trekveren zitte ook los in de voering. Als ik de plaat andersom doe dan vat gwn die schoentjes en de trekveren eruit. Denk zelf dat dat binneste gedeeld kapot is en de trekveren overleden zijn. Heeft iemand een idee wat het is?
          #45262
          Xior
            Mijn bougiekleur is nu een soort van paars-bruin, hij is dus nog niet perfect afgesteld. (stottert ook soms)
            Als de motor koud is en ik start hem, valt hij ook uit als ik geen gas geef.
            Moet ik nu dus een kleinere of grotere sproeier proberen?
            Bedankt!
            #46503
            Citta-ciao
              maak is een foto
              mijn vraa is zou de polini sp het goed doen op mijn brommer en hoeveel kilometer zou ik erdoor harder gaan in plaats van de proma cc
              #52447
              SuperSi
                een begrensd mix blok, is dat begrensd op het groot en klein carter helft?
                bij het cilinderhemd opening zeg maar
                #39120
                ChrisNL
                  @ SuperSi: dacht alleen de grote.
                  #50285
                  niek1992
                    SuperSi :
                    over het algemeen alleen het grote carter. Klein carter is normaal groot genoeg. Toch kan het zijn dat je hier ook wat weg van moet halen!
                    #68186
                    robbert1992
                      heb vraagje passen vespa 3 spaaks grillo velgen onder een citta
                      #35289
                      schaduw
                        ja moet gewoon passen heb t al vaker gezien
                        #68424
                        pindaa
                          Zijn deze voor een vario achterkoppeling?
                          http://www.jmpbonderdelen.nl/koppelingveerset-3-polini-citta-ciao.html
                          Volgorde van Sterkte;
                          Metaalkleur
                          Groen
                          Blauw (sterkste)?
                          #68373
                          Citta-ciao
                            #104081
                            pepko
                              kan je een mix klein-carter ook als kickcarter gebruiken?
                              #112999
                                Ja
                                #113000
                                pepko
                                  mooi
