‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 22,891 tot 22,905 (van in totaal 26,188)
  • #105933
    Emileee28
      ik heb een eurocilindro 50 snel gekocht
      welke diameter is dit, en welke zuiger past hierin?
      iemand een link, aangezien de zuiger er NIET bij zit.
      #105928
        Is een 38.4 zuiger, Eurocilindro is hetzelfde als Athena, dus dit: KLIK zuigertje zou erin moeten passen.
        #105929
        Emileee28
          hardstikke bedankt man:thumb
          dan ga k die even bestellen:)
          past deze cilinder ook op een speedengine?
          #105898
            Yep, op een SE past alles t/m 46mm boring, dus een 38.4 boring zeker.
            #105205
            Indowess
              Wie kan mij helpen ?
              Welke maat is dit; 70/90/16. ( bijv. 2.50 x 16 )
              En welke maat is; 80/90/16.
              Alvast bedankt !
              #92802
              Max_Heiloo
                Hallo, als ik een 43mm dr evo bestel, dan zit in de cilinder toch al standaard een bougie?
                Bedankt !
                Een bougie draai je in de cilinderkop welke overigens ook niet bij de cilinder wordt geleverd. Of je zal in het geval van DR een zeldsamer cilinderkit moeten kunnen bestellen.
                #92804
                El Citta
                  @Max_Heiloo: Nee die zal je los moeten bestellen.
                  #92805
                  Spulleke!
                    Vraagje, klopt het dat bij de nieuwe Malossi vertanding er geen Malossi meer op het groot tandwiel staat?
                    #92806
                      klopt spulleke
                      dit moet je nu even herkennen aan de dikke en dunne rand van het tandwiel
                      #105245
                      Spulleke!
                        thanks 😉
                        #92807
                        bram0vitz
                          als je een citta-brug wilt verstevigen op welk ampère kan je deze het beste lassen?
                          aangezien ik een mooi oud elektrisch lasapparaat heb 😀
                          beetje prutsen hier en daar
                          #74260
                            Hangt van de dikte van je materiaal en de dikte van je elektroden af
                            #74261
                            bram0vitz
                              als ik het goed heb (ff uit mijn hoofd)
                              heb ik 5mm 6013 en 5mm 7018 liggen aan electroden
                              en mijn materiaal zouden ook wel 3 a 4mm ijzeren hoekprofielen zijn
                              #91412
                                Ik zou geen van beiden gebruiken, 5mm zou neerkomen op een stroomsterkte van 160-220 ampére, wat veel te veel is voor zo’n Citta brugje.
                                Zelf las ik meestal met 2.6 of 3.2mm electroden.
                                6013 is uit mijn hoofd trouwens prima voor plaatmateriaal.
                                #93369
                                bram0vitz
                                  dan haal ik fftjes 3mm 6013.
                                  op welk ampère moet ik dan lassen?
