‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 22,906 tot 22,920 (van in totaal 26,188)
  • #91446
      Zou rond de 80/100 proberen, maar dit staat waarschijnlijk ook wel op het pakje.
      Zou voor de zekerheid ook nog even bij je leverancier vragen of 6013 goed is, ben namelijk zelf ook geen professioneel lasser 😛
      #93557
      bram0vitz
        zover ik weet is 6013 het makkelijkst om mee te lassen.
        maar zal ik fftjes doen bedankt!
        beetje prutsen hier en daar
        #93558
        Sil Hugelier
          Indowess :
          Wie kan mij helpen ?
          Welke maat is dit; 70/90/16. ( bijv. 2.50 x 16 )
          En welke maat is; 80/90/16.
          Alvast bedankt !
          70slaat op mm
          70/25.4 = inch
          Eenvoudig zelf uit te rekenen.
          Staat trouwens ook in how to’s dachtek
          #94180
          Xior
            Welke uitlaat doet hier het beste op?
            De tecno circuit, of de leovince krul uitlaat?
            setup:
            43DR
            carter uitgefreest en inlaat 13mm
            13/13 carb.
            Malossie filter
            standaard brom krukas
            orginele koppeling groene polini trekveren
            Bedankt.
            #93901
            Indowess
              Techno circuit (proma model) voor hogere top.
              Leovince voor trekkracht.
              Succes
              Xior :
              setup:
              43DR
              13/13 carb.
              Malossie filter
              Bedankt.
              #94370
                Je bedoelt dan een Technigas Circuit. De Tecno Circuit is een geheel andere uitlaat waarover ik niet erg over te spreken ben. Kies in dit geval de Leovinci Circuit. Overall een veel betere uitlaat.
                #94256
                Xior
                  Oke, ik zal de leovince circuit erop zetten.
                  Heb ze allebij liggen dusja hoef maar te kiezen;p
                  maar is een geprul minder nu, voor het uit te proberen.
                  Ps: mag je als je de krukas er weer in wilt doen, het grote carter van binnen warmstoken, dus waar de krukas invalt?
                  #94594
                  Max_Heiloo
                    @Citta89: Als ik dus de 43 dr cilinder bestel heb ik geen cilinder kop?
                    Zo een cilinder kit zal wel heel erg duur zijn, kan je ook ergens een losse cilinderkop kopen?
                    Of een andere manier?
                    #94595
                    Frankp
                      je kan prima je oude kop gebruiken.
                      #94744
                      Max_Heiloo
                        Kan ik me oude std 50 kop tunen daarvoor?
                        #105306
                        thierry93
                          nee kop geeft geen extra’s meestal
                          #94361
                          Max_Heiloo
                            Dus dan heb ik eigenlijk vrijwel niks aan de 43 dr evo die ik bij jmpb bestel?
                            of een andere manier, cilinderkit?
                            #91963
                            thierry93
                              Bij een 43 kan je altijd gewoon je eigen stnd kop gebruiken, bij een 46 heb je wel een andere kop nodig.
                              Je kan beter alleen een cilinder halen en je eigenkop er op zetten. Scheelt weer in je portomonee
                              #91964
                                Waarom zal je bij een 46mm wel een andere kop moeten gebruiken en bij een 43mm niet? Dit maakt dus bij de vespa’s betrekkelijk weinig uit. Alsnog is het gewoon beter om een passend kopje te gebruiken ondanks de niet te bespeuren prestatieverliezen.
                                Losse kopjes zijn ook zeker wel te vinden, maar een zogenaamde cilinderkit van DR is nergens meer te koop.
                                #91965
                                thierry93
                                  By een 46 is de cilinder te groot voor een 50kop. Dan is de compressiruimte veels te klein toch. En past dit wel dan?
