‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 22,816 tot 22,830 (van in totaal 26,188)
  • #95645
    -RobinvS-
      Ik heb gewoon deze:
      http://www.jmpbonderdelen.nl/citta/motordelen/variodelen/trekveerset-a-kopp-malossi-vespa.html
      Maar ik moet wel zeggen dat die van mij 1 lange kant hebben, misschien maar eens met JMPB mailen.
      EDIT: Jippie, verkeerd besteld :((
      http://www.jmpbonderdelen.nl/koppelingveerset-malossi-citta-ciao.html
      #95653
      niek1992
        Mail JMPB even, die kan die bestelling heus wel omzetten 😉 (als het niet te lang geleden is dat je besteld hebt dan)
        #99474
        Ratface
          Ik heb een oude ciao met een oude carb. Ik heb maar 1 afstelschroef op de carb. Ik vind dat die wel een beetje te veel gas geeft in stilstand, dus op de pekkel begint het achterwiel toch serieus te draaien. Is dit goed en indien niet, hoie stel ik dit af?
          #99475
          arvid13690
            Ratface :
            Stelschroef er beetje verder uit draaien.
            Tis altied moar eem!
            #89610
            -RobinvS-
              niek1992 :
              Is denk 1,5 maand geleden en ik heb de verpakking al opengeknipt, maar alsnog zal even een mailtje sturen.
              #112470
                Tonni :
                nee. zolang hij maar goed plat is (niet te hoog, dat stelt moeilijk af)
                Okee dan ga ik even opzoek naar een andere snaar i.p.v. een Malossi!
                #89609
                Sil Hugelier
                  Kan iemand mij eens uitleggen hoe je een revisie van vooras doet?
                  Ik heb geen idee hoe ik de lager uit de velg kan krijgen
                  #95044
                  niek1992
                    je moet de dunne moertjes er volledig vanaf draaien. daarna kan je het asje eruit trekken & de lagers vervangen/invetten.
                    #102157
                    Sil Hugelier
                      As heb ik er al uit, maar is een spaakwiel.
                      Een echte lager ontbreekt precies. De kogels zelf zijn ingevet en die kan je allemaal apart uit het wiel halen…
                      #102167
                      Xior
                        Kan ik een standaard papieren voetpakking gebruiken voor een 43 mm dr evo?
                        Bedankt!
                        #102165
                        Sil Hugelier
                          Tuurlijk Xior.
                          Gewoon de juiste vorm uitsnijden, anders zal uw pakking enkele poorten blokkeren.
                          #102166
                          Xior
                            oke, dan kan ik morgen even naar de brommerzaak gaan en hoef ik het niet helemaal via internet te bestellen.
                            En ik moet toch een aluminium koppaking gebruiken of raden jullie me een papieren pakking aan?
                            #102161
                            niek1992
                              papieren koppakking is met een mum van tijd weg haha. Kop kan je alleen doen met aluminium, en voetpakking kan beide. Al ga ik persoonlijk voor een papieren voetpakking.
                              #103041
                              Xior
                                Oke, dan weet ik genoeg.
                                Bedankt!
                                #97738
                                Citta-ciao
                                  Hoe kan je ervoor zorgen dat als je bijvoorbeeld je blokje een keer aankickt of aanred,en dat die dan ook gelijk perfect stationair blijft lopen,zonder dat ie uitvalt bij een koud blokje?
