‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 22,801 tot 22,815 (van in totaal 26,188)
  • #109334
    Citta-ciao
      dus ik moet wel een grotere sproeier nemen?,zoja hoeveel maten groter?
      #105307
      SuperSi
        @finish first
        dit soort dingen leer je dus bij je rijbewijs
        -nee
        -ja
        -ja
        en nee, dat scheelt je alleen een boete
        #105232
        misterd11
          welke maat 5 spakers heb je??
          #105231
          pepko
            17 inch
            #105230
            Brouwer
              pepko :
              kan je met een tubeless buitenband ook met binnenband rijden?
              dit kan ja
              #106628
              pepko
                mooi :P, dankjewel 🙂
                #107093
                AFCA
                  Heb dus gisteren men een compleet speed engine blok met 46,5 malossi binnen gekregen.
                  Heb hem nu onder de citta hij vonkt prima etc..
                  Alleen er komt geen benzine bij de bougie?
                  Iemand tips?
                  #107094
                  Citta-ciao
                    Ik heb nu een proma cc,maar zit erover na te denken om over te stappen naar gianelli fire,slimme zet?
                    #94128
                    Sil Hugelier
                      Welke maat Heeft de moer voor een voorkoppeling? Dus voor op de schroefdraad van de krukas
                      #76028
                      Lastpak
                        m8!
                        #76029
                        Helios
                          citta-ciao12 :
                          Maar net wat je wil? Mijn ervaringen van de Fire ten opzichte van de CC :
                          Fire :
                          – Heeft fijner geluid.
                          – Gaat harder op top.
                          – Boost is minder dan de CC
                          – Doet onderin niet erg veel, komt pas rond de 30km/h
                          Zie dat je met vario rijd? Vario icm met een Gianelli Fire ben ik zeker over te spreken. Haalt de dip tot de 30km/h weg en rijd lekker door.
                          #76947
                          r32
                            Hoi,
                            ik heb een vraagje, als het regent loopt mijn citta altijd ipv 43 40,5 gps .
                            Hij stotterd dan ook niet of zo hij maakt dan iets minder hoge toeren maar geen bijgeluiden of zoiets , daarna werd het droger en na een tijdje liep hij weer 43. dit is altijd bij regen weer.
                            Ligt dit aan de vochtigheid in de lucht wat dan via de carb naar binnen wordt gezogen? of is de sproeier net iets te groot?
                            gr r32
                            #95418
                            arvid13690
                              Kan je een leo krul zandstralen?
                              En met hoeveel bar max?
                              Tis altied moar eem!
                              #95383
                              -RobinvS-
                                Mijn trekveren voor mijn achterkoppeling zijn te lang, nu vallen ze er telkens uit.
                                Hoe kan ik dit verhelpen?
                                #95644
                                  @ arvid; Ja, maar het juiste aantal bar en medium weet ik niet direct.
                                  @ Robin; De juiste trekveren aanschaffen.
