17 mei 2012 om 14:40 #104625
Hallo als ik mijn vespa probeer te starten slaat hij soms heel even aan en valt dan uit reageerdt niet op gas
wat kan het zijn zit een promma cc op 12.7 carburateur sproeier 47 en snorblok17 mei 2012 om 14:43 #104626Volgens mij is je sproeier veelste groot.
17 mei 2012 om 14:49 #104627maar eerst reed hij met orginele uitlaat en deze sproeier goed op aventoe een blup na goed
17 mei 2012 om 14:49 #85619maar eerst reed hij met orginele uitlaat en deze sproeier goed op aventoe een blup na goed
17 mei 2012 om 14:51 #85618Wat was je bougie kleur toen?
17 mei 2012 om 14:52 #104448bruinig nu gitzwart
17 mei 2012 om 14:56 #104449Ik denk toch dat je sproeier te groot is.
Je kan je luchtfilter eraf halen en dan proberen of ie goed loopt.
Als dit het geval is, moet je een powerfilter kopen of een kleinere sproeier nemen.17 mei 2012 om 14:57 #85229ok thanks ga gelijk kijken
NOu net effe geprobeerd doet het beter maar hij blupt weg als ik gas geef en loopt niet stationer
als ik mjn bougie er uit draai komt er rook uit mijn cilinder ?17 mei 2012 om 17:22 #102692ik heb mijn inlaat geveilt, en ben iets te ver naar buiten gegaan, en hebt een gaatje in het spruitstuk, Hoe kan ik dit oplossen. laten lassen ofzo?
17 mei 2012 om 17:40 #107886@vespadrift, kan het ook zijn dat je teveel olie door je benzine heb gedaan?
Als je brommer het zonder luchtfilter beter doet, betekent dat dat ie met een normale luchtfilter te weinig lucht krijgt en is je sproeier dus te groot.
Heb je je carburateur al schoon gemaakt?17 mei 2012 om 19:21 #107037Ik heb op mijn set up een standaard filter,als ik in die filter er een paar gaatjes in maak,moet er dan ook gelijk een grotere sproeier in?
En hoe en wat voor buis gebruiken jullie voor tussen vespa ciao frame te lassen?
18 mei 2012 om 17:13 #89627Kan het zijn dat het inlaat gat scheef is?
Dus dat een kant van het spruitstuk dunner is dan de andere kant?18 mei 2012 om 17:17 #89544Dat kan, als je hier een foto van maakt kunnen we het wat beter zien.
Maar kan zijn dat de vorige eigenaar het verkeerd heeft bewerkt of dat het misschien een productiefout is.18 mei 2012 om 17:32 #82122citta-ciao12 :
Ik heb op mijn set up een standaard filter,als ik in die filter er een paar gaatjes in maak,moet er dan ook gelijk een grotere sproeier in?En hoe en wat voor buis gebruiken jullie voor tussen vespa ciao frame te lassen?
in princiepe heeft dat hetzelfde effect als ene powerfilter, wel zal ik dan ook minimaal 2 gaasjes eruit halen…
en natuurlijk: meer lucht=meer benzine nodig=grotere sproeier
als stang zou ik persoonlijk een ronde pakken, en dan een lekker brede. (van een trampolineframe bijvoorbeeld)
18 mei 2012 om 18:31 #88826criminalmindz :
Maar kan zijn dat de vorige eigenaar het verkeerd heeft bewerkt of dat het misschien een productiefout is.ik heb hier wel geboord met 12.5 maar hij was al scheef van te voren daardoor is het met boren ook scheef gegaan.
Ps: is dit nog op te lossen met lassen ofzo?
Heb ik trouwens ook goed gevijlt voor 70 cc creco?
Sry voor de slechte foto’s, bb kwaliteit:SBedankt.
