‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 22,651 tot 22,665 (van in totaal 26,188)
  • #104800
    citta1234
      Welke luchtfilter laat het meeste lucht door?
      #101591
      paulhermens
        malossi, laat namelijk alles door incl. zand en vuil.
        #101588
        citta1234
          Oke, dan toch maar 2 sproeier maten zakken en een polini luchtfilter nemen.
          Bedankt Paulhermes;)
          #102792
          AK-87
            Zou een 46.5 Malossi een beetje lekker lopen op gekotterd/getuned standaard carter, 13/13 en Gianelli original power icm met vario?
            #82408
              Ik denk het wel.
              #114670
              Xior
                Ik heb op mijn vespa loopstand, en ik geen rijbewijs heb moet ik ergens op prive terrein gaan rijden en dat is een stukje lopen. daarom wil ik er trappers opzetten
                Maar als ik trappers erop zet, en hem dan op loopstand zet. en dan ga fietsen. draait de poelie dus de kopeling dus det blok niet mee dan? Die as zit toch ook op de poelie?
                Of moet je hem dan niet op loopstand zetten en dan fietsen. maar dat lijkt me erg zwaar.
                Alvast bedankt.
                #106386
                vespa rider
                  als jij hem op fietsstand zet en je brommer staat uit dan loopt je blok niet mee en draait je poulie ook niet als het goed is. dus dit gaat heel ligt.
                  want als je de brommer eerst start en dan op loopstand zet kun je volgas geven zonder dat je vooruit komt.
                  dus je moet de brommer uit hebben staan dan op fietsstand zetten en dan kun je heerlijk fietsen.
                  gr, arno
                  #99787
                  Xior
                    Oke, bedankt.
                    #93185
                    eidos
                      En toch zul je daarvoor ook een rijbewijs moeten hebben, want je bestuurt alsnog een Brom/Snorfiets.
                      #90725
                      paulhermens
                        heerlijk fietsen ? je kan nog beter lopen dan fietsen met een brom en officieel mag je nog niet eens lopen met een brom aan de hand, want dan bestuur je nog steeds een motorvoertuig 😀 al zal daar geen agent moeilijk over doen.
                        #84330
                        beunhaaz
                          Motor eronderuit en het mag 😛
                          #82768
                          023Citta
                            Ik zit met het volgende:
                            Me citta trilt heel erg op top… Snaar staat goed, krukas zit goed in het blok, lagers zijn nieuw en stofringen ook vrij nieuw. Ik rij nu met:
                            43DR evo, std elec carter- poorten en spoelers door getrokken en inlaat 13mm.
                            Del 13/13 @68 en malo filter
                            Poelie 70
                            Citty power
                            Bromkruk
                            Ook als ik op top rijd lijkt me blokje te “wobbelen” qua geluid, kan dit aan de citty power liggen?
                            Grtz Mike
                            #82844
                            Sil Hugelier
                              iemand een idee welke binnenbanden er beschikbaar zijn voor 2,75 x 16?
                              of speelt die 2,75 niet zo’n grootte rol? heb namelijk enkel binnenbanden liggen voor 2,25×16
                              #113934
                              cittajuul
                                Wat betekent het als er ploffen uit mijn carburateur komen?
                                Weet niet of het aan de afstelling of zo ligt?
                                set-up: 70malossi geveild+13/13@62 citypower.
                                #76259
                                Xior
                                  paulhermens :
                                  Fietsen lijkt me minder vermoeiend dan lopen:P
                                  Edit: Hoeveel mm blijft er normaal ongeveer over van de rand als je je inlaatpoort opboort naar 13mm? 0.5 mm?
                                  en wat is de normale diameter van de inlaatpoort?
