‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 22,576 tot 22,590 (van in totaal 26,188)
  • #109410
    wesley6160
      Dan ga ik van de zomer maar is een potje van dat spul halen en me citta oppoetsen.
      Bedankt voor de snelle reacties.
      #46620
      Citta-ciao
        Ik heb een lichte slagje in me voorwiel,hoe kan ik die eruit krijgen,of minder laten worden en me vespa ciao stuurt zwaar,hoe kan ik dat ook oplossen?
        #87779
        vespa rider
          dat zwaar sturen ligt waarschijnlijk aan je lager. spuit eens wat WD40 op je balhoofd en ertussen. Is het niet minder dan nieuwe lagers wanneer je het echt vervelend vindt.
          Dat slag in je voorwiel als dit steeds erger wordt zou ik als ik jou was een goedkoop velgje van het forum pikken 🙂
          #86909
          beunhaaz
            GEspaakte, opnieuw spaken en gietijzeren. Niet 😛
            #109993
              Wie kan mij de artikelcodes vertellen van de Pinasco vliegwielen? Cp en elec of 1 van beide graag?
              Edit: Gevonden, 0848 is elec, 0847 is cp.
              #110139
              Citta-ciao
                vespa rider
                bedankt voor de informatie,stuurt nu wel wat beter,kwam ook wat zwarte troep uit,thx.
                #71560
                kevin 27
                  heey
                  ik heb een vraagje : ik nrijd met mijn citta met deze setup<<<<<--- ik heb een 1.10.7 vertanding en malossi vario , de vario is helemaal uitgewerkt , en hij maakt +-9000 toeren , maar hij loopt maar 60 tot 70 kilometer per uur weet iemand of dit puur aan de overbrenging ligt? alvast bedankt
                  #71392
                  Spulleke!
                    Jep licht aan je overbrenging,
                    Die is gewoon te licht, 90mm schijven zou eventueel al een groot verschil maken, maar beste is voor malossi vertanding gaan.
                    #48585
                    kevin 27
                      oke , bedankt
                      #69506
                      Vespadrift
                        kan ik mijn carter en krukas stralen binnen en buiten
                        Grtz Mike
                        #43019
                          Krukas niet ivm zand in je lagers. Carters buiten en binnenkant wel maar niet op je lagerpassingen en carterpassing(daar waar de carters op elkaar zitten)
                          #43271
                          SuperSi
                            krukas zou ik niet doen, verknal je snel je conische passing mee en je afsluitvlak
                            het zelfde bij je carter, pas op voor het inlaat vlakje en de lagerpassingen.
                            #71256
                            Vespadrift
                              dus het beste is om alleen de buiten kant te stralen en de binnen kant af te plakken ofzo
                              kan je waar de ontsteking zit wel stralen behalve waar de keering zit dan
                              gelijk nog een vraag mijn anderen blokje loopt 15 minuten goed en treken lekker maar daarna loopt hij alleen op de choke met vol gas en dan loopt hij maar zacht zonder choke valt hij gelijk weg wat kan dit zijn?
                              #82260
                              vespa-si-owner
                                word hij ook heel warm?
                                waarscijnlijk slechte afstelling.
                                kan ook valse lucht zijn als je blok warm word dan zet alles een beetje uit. als er dan iets niet goed in elkaar zit kan hij ergen valse lucht aan zuigen. dit verpest ook je afstelling of compressie.
                                #78513
                                Vespadrift
                                  ik vind wel dat hij heel warm word en voordat hij slecht ging lopen rookte hij erg en dan bedoel ik echt hevig
                                  er zit ook een koppaking op en de cabarateur staat bijna helemaal in geschroefd
