‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 22,591 tot 22,605 (van in totaal 26,188)
  • #81274
    pepko
      draai de bougie er eens uit en bekijk welke kleur deze is.
      het heel heet worden van het blok is normaal, het lijkt inderdaad alsof ie “te” warm word, maar meestal bedriegt de schijn.
      zorg er wel voor dat je alle koelkapjes om je blok gemonteerd hebt (vliegwiel + cilinder kapje)
      #81275
      Vespadrift
        vliegwiel wel cilinder kapje niet en de bougie
        is een beetje zwart vettig
        #79372
        pepko
          hoelang rijd je al zonder dat kapje? grote kans dat je een warmloper hebt gehad namelijk.
          bougie zwrat vettig betekend dat ie te veel benzine krijgt og te weinig lucht.
          wat te doen?
          – luchtfilter schoonblazen vanbinnen
          – carburateur vanbinnen helemaal doorblazen
          als ie dan nog niet beter werkt, je cilinder eraf draaien en de zuiger + cilinder controleren op vegen/krassen.
          controleer ook meteen de slotspeling van je zuigerveren.
          #80773
          Vespadrift
            zou een andere sproeier niet helpen
            #81124
            pepko
              als je cilinder is warmgelopen is het zonde van je geld om een andere sproeier te halen
              #34060
              citta1234
                Ik denk dat je te veel olie in jE brommer heb gedaan.
                Hij rookte heel erg, bougie is zwart vettig.
                Ik denk dat je je carb nu verstopt zit.
                #34044
                Vespadrift
                  Thanks ik ga zaterdag de cilinder en cabarateur er af halen en helemaal schoon maken.
                  Jullie horen van me zal gelijk dan een perso aan maken
                  Gelijk een vraag waar kan je een compleet
                  reviesie set voor je motor kopen
                  #34049
                  pepko
                    #113619
                    beunhaaz
                      Bij montage van mijn vario kwam ik tot dit geluid :
                      Klikkert!
                      Is dit schadelijk?(info staat onder filmpje waarbij ik het hoor en niet)
                      + 2e vraag
                      Citaat
                      beunhaaz :
                      Zit met een probleem, heb een ciao met een dikke voorvork (telescoop dan wel)
                      alleen heb ik probleme met naar rechts te sturen. Ik dacht dus zo, ipv tank verplaatsten (zoals peter met zijn witte ciao heeft) gewoon eraf halen (moet toch naar coater dus geen probleem) . En dan je tankdop gewoon erin duwen , want ik heb toch een met een peil dop. Dan heb je namelijk toch de ruimte gewonne? Of denk ik nu te simpel?
                      (omdat ik nu toch post :P)
                      #81268
                      Xior
                        Ik heb vandaag een malossie filter gekocht en wou hem gaan monteren,
                        Maar kwam erachter dat het helemaal niet past.
                        De filter komt tegen het frame.
                        Hoe kan ik dit oplossen?
                        Kan ik het blok naar voren plaatsen zonder een andere overbrengingssnaar ofzo te halen?
                        Of moet ik een deel van mijn frame wegslijpen/vijlen?
                        Alvast bedankt.
                        #81277
                          Wanneer je eerst het blok even naar voren schuift en de filter monteert. Zal je hierna het blok weer in de juiste stand kunnen vast zetten. Zeker op de nieuw typen Ciao’s kan dit idd wat krap zijn.
                          #81272
                          Xior
                            Het is eigenlijk een oude ciao volgens mij.
                            Maar kan ik hem niet gewoon wat naar voren schuiven zonder terug te plaatsen,
                            want dat is alleen maar meer werk:p
                            En nog een vraag:
                            Ik heb een ciao gekocht en in de advertentie van die meneer stond dat er een leovince krul uitlaat onder zat.
                            Op de foto in de advertentie had hij een andere gemonteerd, maar zei dat nu de leovince er onder zat.
                            Dus ik ernaar toe. het is mijn eerste ciao, dus ik gewoon beetje naar het ding aan het kijken of het nog beetje goed was en ik dacht dat het de goede uitlaat was. Dus ik de ciao gekocht.
                            Kom ik thuis, de volgende dag merk ik volgens mij dat ik een andere uitlaat eronder heb dan hij zegt (leovince krul)
                            Hier een foto:
                            Is dit een leovince krul of ben ik betoept?
                            Edit: ff kijken hoe ik de foto’s er goed op krijg.
                            Edit2: ze staan erop.
                            Technigas CC
                            #81827
                            criminalmindz
                              Het is sowieso geen leovince krul uitlaat.
                              Op de eerste foto lijkt het net op iets dat ze zelf gelast hebben
                              #101968
                              Xior
                                Oke, Maar de ciao trekt echt voor geen meter,
                                Dus kan ik beter een leovince krul kopen i.p.v die techno cc erop laten zitten?
                                Volgens mij zit er al poelie 80 op.
                                Of hoe kan ik het optrekken nog meer verbeteren?
                                groene trekveertje kopen? of nog zwaardere als die er zijn?
                                #82088
                                criminalmindz
                                  Grote poulie nemen, groene trekveren en eventueel een 13/13 carburateur.
