‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 22,561 tot 22,575 (van in totaal 26,188)
  • #112913
    JanBravoCiao
      Iemand een idee wat de compressie van een koud ciao blokje zou moeten zijn? Zonet gemeten, ik kom op 6.89 bar KOUD.
      #112585
      beunhaaz
        Zit met een probleem, heb een ciao met een dikke voorvork (telescoop dan wel)
        alleen heb ik probleme met naar rechts te sturen. Ik dacht dus zo, ipv tank verplaatsten (zoals peter met zijn witte ciao heeft) gewoon eraf halen (moet toch naar coater dus geen probleem) . En dan je tankdop gewoon erin duwen , want ik heb toch een met een peil dop. Dan heb je namelijk toch de ruimte gewonne? Of denk ik nu te simpel?
        #53435
        Ciao-Gijs-Ciao
          koppelingssgegmentjes laten ‘koppelingshuis’ niet los. Dus zo kan de vespa ook niet stationair lopen.
          Nu zie ik net in dit topic: http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=16427
          Dat je de ring die op het vliegwielzit met de opstaande rand na de koppeling moet. Omdat er scrhoefdaad in het vliegwiel zit heb ik dit andersom gedaan. opstaande rand in het vliegwiel…want die opstaande rand past precies in de speling die over is op de krukas.
          Dus moet hem omdraaien met de opstaande rand na de koppeling?
          #43172
          adriaan
            Ja hij MOET met de opstaande rand naar de koppeling toe! Als je hem doet zoals je gedaan hebt loopt je vliegwiel spie kapot en heb je kans dat je koppelingssegment houder naar de *&%$ draait.
            Succes er mee!
            #114462
            bram0vitz
              criminalmindz :
              Aangezien de cilinderkop heel heet wordt en de radiateur totaal niet.
              Vroeg me ook af hoe dit koelsysteem werkt aangezien er geen pomp in zit.
              is dit het eurocilindro setje?
              want volgens mij moet er wel een pompje tussen.
              want anders circuleerd de vloeistof toch niet
              beetje prutsen hier en daar
              #114636
              criminalmindz
                Jawel, pomp is in feite overbodig.
                Het warme water stijgt op, wordt gekoeld bij de radiateur en zakt weer naar beneden, zo krijg je circulatie en dus de koeling.
                #109593
                500
                  criminalmindz :
                  criminalmindz :
                  Mooi dat je erachter bent gekomen hoe het werkt.:P Echter stijgt warm water niet op maar geeft de warmte af aan het koude water. Het warme water in de radiateur wordt gekoeld door rijwind. Wanneer deze kouder is als het warme water in de kop kan deze weer warmte opnemen.. Enz…, Enz…,Enz…,Enz…,Enz…,Enz…,Enz…,Enz…,
                  #71253
                  criminalmindz
                    Dat bedoelde ik, sorry haha :bloos
                    #71306
                    Citta-ciao
                      Wat is van een vespa ciao die wieldiamter in milimeters?,ik moet dit weten in verband met fietsenteller die ik heb.
                      #71381
                      pepko
                        heb geen schuifmaat/liniaal/meetlint/ietsandersdatmeet?
                        #71382
                        wesley6160
                          hoi,
                          Op mijn stuur en achterrekje (Chroom) zit vliegroest, kan ik dit gewoon wegpoetsen met belgom chroom of moet ik eerst schuren?
                          Als het kan een uitleg van hoe ik te werk moet gaan en de hoeveelheid die ik moet gebruiken.
                          Gr,
                          Wesley
                          #113834
                          criminalmindz
                            Vliegroest kun je wel wegpoetsen met Belgom.
                            #113835
                              Of als je dat niet hebt liggen een stukje aluminiumfolie, daar maak je een propje van en dan met wat water/schoonmaakazijn eroverheen wrijven en goed afspoelen en drogen.
                              #109417
                              wesley6160
                                Als ik het met belgom doe moet ik het dan eerst schuren? En moet ik ook een speciaal doek hebben of maak dat niks uit?
                                #114856
                                criminalmindz
                                  Nee, maakt niets uit en schuren is niet nodig.
