‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 2,176 tot 2,190 (van in totaal 26,188)
  • #47950
      ja tuurlijk, die zijn nog te krijgen.
      de maat ligt eraan wat voor ciao je hebt; brom = 12/10 , snor = 12/7
      het zijn Dell’orto SHA carbs, bij iedere scooterzaak of online shop te krijgen
      #47951
      Sven vdB
        IK heb een vraagje,, mijn polini sp past niet opde uitlaat mond van mijn 80cc malossi… de uitlaatklem komt tegen het carter aan, want als ik deze eraf haal gaat de uitlaat er wel op..:? Weet iemand hier een oplossing voor? smallere uitlaatklem o.i.d.?
        #47953
        niielssz
          ik heb een voorvork gekregen met een afgezaagde stuurpen er nog in.
          maar ik krijg deze stuur ben er niet uit kan iemand mij helpen hoe ik deze pen eruit zou kunnen krijgen.
          #47954
          TimoO_
            @ Redbull citta, probeer je uitlaatklem eens te verdraaien zodat hij niet meer tegen je carter aankomt.
            @ Niielssz, hoever is de pen afgezaagt? als de pen afgezaagt is, moet je je stuur er zo uit krijgen (beetje draaien en wringen). vervolgens kijk je of je de andere helft er met een tang oid uit kan draaien.
            #47955
            niielssz
              de pen is egt tot het maximale afgezaagd verder kan niej dus met een tang kan ik de pen niet vastpakken
              ik heb al geprobeerd hem eruit te slaan van onderen maar het lukt met geen mogelijkheid
              #47956
              500
                FonS :
                Nou anders niet bij de 2 sponsors van de site..
                Lars
                #47957
                olihaboy25
                  past deze proma op een ciao(met aanpassing natuurlijk)?
                  is de prestatie te vergelijke met de “onze”?
                  http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=PM4060
                  zou wel vet staan denk ik=)
                  #47959
                  Lowie
                    stoer dempertje, zou mooi zijn als technigas meer proma’s over neemt en weer in productie doet 😀
                    #47961
                      lvcp :
                      Lars
                      12/7 is wat moeilijker te vinden inderdaad, sommige scootershops hebben ze wel, maar de 12/10 is beter verkrijgbaar.
                      die geeft je dan wel weer wat vermogen (en wat hoger brandstofverbruik) dus als je persé een 12/7 wilt moet je wat harder zoeken.
                      is je oude carb kapot ofzo? tweedehands zijn ze goed te krijgen, omdat veel mensen hun 12/10 of 12/7 vervangen hebben voor een 13/13
                      #47962
                      500
                        Ik heb nu een 13/13 maar aangezien ik niet harder mag als 40 zonder helm ga ik liever hem op een andere manier opvoeren zodat ik brandstof bespaar:lol
                        Lars
                        #47964
                        Sven vdB
                          heb de ring met het dunne gedeeelte tegen de kant van de carter natuurlijk.. maar de ruimte tussen uitlaat en carter is zo weinig dat het met ring niet past:S
                          #47965
                            olihaboy25 :
                            Nee past niet, tenzij je hem verlast. (ben ik nu mee bezig)
                            Prestaties zijn identiek waneer je bochtlengte van een vespa variant aanhoud.
                            Bartusman
                              Iemand een goed idee hoe ik de poorten een 43mm Dr kan aftekenen om mijn carter zonder voetpakking? De boosters waren geen probleem maar de originele is wat lastiger.
                              #47968
                                ff overtrekmal knippen van een melkpak
                                ollie
                                  klein dom vraagje
                                  maar op een 19mm delto orto carb is de choke het zwarte knopje wat je omhoog moet trekken en klein draaitje geven?
                                  of wanneer de knop naar beneden is?
                                  dankje
