‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 2,161 tot 2,175 (van in totaal 26,188)
  • #47894
    Daan777
      nee geen nieuwe carters
      #47897
      knorro
        even een vraagje, past een standaard bravo zadel op een si? ik zoek namelijk nog een si zadel (zwart)
        #47898
          nee, de zadelpen van een Si zadel is 5 x 3 cm en van een Bravo zadel is maar 4 x 2,5 cm 😉
          valt dus wel passend te maken, maar ze zijn niet hetzelfde
          #47933
          Rebel
            Heeft iemand een foto van de aansluitingen op de schakelaar van de koplamp??
            Want heb nieuwe kabelboom gemaakt
            alleen hoe sluit je dit in de lamp aan?
            en waar moet je achterlicht ergens std massa maken?
            #47937
            Tomm_
              Hoi,
              Ik heb het volgende probleem:
              Ik kan mijn gashandvat niet opendraaien, hij zit dus geblokeerd.Ik heb er momenteel geen blok in hangen
              alleen de carbu hangt nog aan de gaskabel.
              Hoe moet ik dit nu oplossen?
              Alvast bedankt.
              #47938
              PoliniCitta
                spuit wat kruip-olie bij het openingetje aan de onderkant, waar je de gaskabel vastzet met een klein schroefje. Krijg je er dan nog geen beweging in dan proberen de gaskabel eruit te trekken, want dan is je gaskabel niks meer 😉 Succes
                @Rebel:
                cp: + van blok naar schakelaar koplamp, + van schakelaar naar koplampunit. + van koplampunit naar achterlicht.
                – achterlicht monteer ik altijd waar het ophanging van het achterspatbord ook zit.
                – van koplamp unit doe ik meestal ergens op et achterbrugje
                elec: zelfde principe alleen heb je meer functies zoals toeter, remlicht ed.
                #47939
                Rebel
                  Okej
                  maar waar sluit je op de koplamp unit aan?
                  gewoon het ijzer want het pennetje wat het contact met lampje maakt is dan al bezet door zon std paarse kabeltje van schakelaar naar lamp?
                  #47940
                  niielssz
                    wat zou het kosten om heel je vespa ciao frame zelf te spuiten in de standaard kleuren blauw en wit.
                    hoeveel lagen moet je eigenlijk spuiten en welke lagen bv grondlaag.
                    #47942
                    PoliniCitta
                      als je brommer met shoke beter stationair loopt dan zonder shoke, dan heb je een te grote sproeier toch?
                      #47943
                        te klein
                        (met choke = minder lucht (meer benzine) in het mengsel)
                        dat heeft hij dus blijkbaar nodig, dus; grotere sproeier erin 😉
                        #47944
                        PoliniCitta
                          oke zal er morgen dan eens een grotere sproeier ingooien
                          #47946
                          Glenneman
                            Wat is in godsnaam een goede manier om oude lak van velgen af te halen, BEHALVE zandstralen?
                            -Schuurpapier
                            -Verfbrander
                            -Verfafbijt
                            -Thinner
                            #47947
                              Schuren;)
                              #47948
                              adff
                                afbijt en dan met de Hogedrukspuit
                                #47949
                                500
                                  Kun je nog ergens de standaard carburateur kopen voor de ciao? Zo nee, wat voor carb was dit? Merk, grote enz.
                                  Lars
