29 december 2008 om 22:01 #47846
Rebel4 spaaks niet veel kijk maar naar vespaavanti die heeft er stuk of 100 😛
En waar sluit je toeter op aan dan?
is dat knopje met 1 kabel alleen waar moet die naartoe?30 december 2008 om 05:52 #47850+ gaat naar je toeter, die ene (enige) kabel van je knopje gaat naar de toeter.
Zo heb je een massageschakelde verbinding, als jij drukt maakt hij massa en dan: tuuut 🙂30 december 2008 om 10:25 #47851
Tom ciaoknorro :
ik ben voor mijn Vespa si op zoek naar een tankdop met slot.
maar op jmpb staan alleen maar voor ciao en citta.
past dat ook of moet ik ergens anders zoeken?mvg nathan
volgens mij heeft een vriend van mij er een, alleen die is wel kapot
dus ze zijn als het goed is wel verkrijgbaar
30 december 2008 om 13:25 #47857hallo
ik heb mijn agterklok uit elkaar liggen en nou moet ik er olie indoen.
hoeveel olie moet ik er in doen ik heb hier thuis 100ml staan van die speciale olie voor in agterklok.
moet ik er heel die fles van 100ml indoen of minder of meer?30 december 2008 om 13:58 #47859olie doe je er pas in als hij weer in elkaar zit, door de vulopening.
als je de naaf rechtop houdt, zoals hij in de brommer zou zitten, moet de olie nét niet uit de vulopening lopen.de opening is dus je peilstok als het ware.
30 december 2008 om 14:11 #47860ik heb nou een nieuwe agterklok gekogt.
maar er zit niet zon pinnetje in voor loop of die andere stand.
moet deze pin erin zitte of maakt het niks uit?30 december 2008 om 16:33 #47861als ie geehn olie lek maak eht nix uit
30 december 2008 om 20:33 #47868M’n citta wil niet meer starten :S
eergister deed die het nog en vandaag niet meer.
Setup:
Elec mix blok gevijld en inlaat 13mm / 50cc [ Olie inlaatje afgesloten met imbus met loodgieters tape ]
Polini groene trekveertjes
sproeier 60 ( was te groot heb nu 54 erin maar met 60 startte die ook niet vandaag )
leovince circuit
malossi filtertje
13.13ik snap het niet. krijgt benzine, vonkt.. maar krijg em niet gestart..
30 december 2008 om 21:40 #47870Maar je weet niet of hij op het juiste moment vonkt, IVO heeft een rotte cdi waardoor hij ook niet goed koopt, vervang die even.
Enneh.. ik rijd met ongeveer zelfde setup met sproeier 62, 54 lijkt me veel te klein.
31 december 2008 om 09:19 #47874dat word dus weer een zoektoch naar een CDI.
thx voor de info daan
31 december 2008 om 10:45 #47876mischien is je spie gebroken… mijn brommer vonkte ook als de neten toen en startte niet.
men spietje was voor de helft afgebroken.
31 december 2008 om 11:00 #47879Hoe kon je weer zien ofje snor of brom vertanding hebt?
Was dat niet iets met een getal dat er op staat, iets met een 7 en een 5?Gr. Glenn
31 december 2008 om 11:56 #47884:?ik had eerst een 5.8 sproeier heb nu een nieuwe 9.2 sproeier gaat hij hier harder door?
31 december 2008 om 12:40 #47890wouahah sproeier 92 :p… Hier kun je je brommer niet eens mee starten :p
veel te groot.. gewoon die 58 houden
31 december 2008 om 12:55 #47892als ik een zei inlaat wil moet ik dan nieuwe carters kopen of kan het ook anders?:con
