‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 2,056 tot 2,070 (van in totaal 26,188)
  • #47597
    Tomm_
      Ja die malossi bijv. waar zijn die dan nog ergens te koop?
      Maar ivm politie kunne ze jou daar een boete voor aansmeren(zijn ze legaal)?
      En zonder trapers moet je hem toch gaan aanlopen ofniet?
      Alvast bedankt.
      #47598
        ik neem aan dat je met een reedvalve geen 45 meer zult gaan rijden :con
        Zonder trappers moet je hem idd aan rennen
        #47599
          Een malossi kick reedvalve is NIET meer te krijgen..
          Tomm_
            Oké bedankt voor de snelle antwoorden allemaal.
            Gaan die blokjes dan veel harder?
            Want ze mogen eigenlijk niet harder dan 50 gaan,omdat de politie hier niet veel te doen heeft en er een paar maanden geleden een dodelijk brommer ongeluk is gebeurd 🙁 daarom controleren ze nog al veel en ik woon in belgië .
            Dus dan wordt het waarschijnlijk toch een pbr.
            Nog een vraagje: ik heb hier nog een kapotte snor ciao mix (word deze week waarschijnlijk gemaakt :)) maar ik dacht toch dat deze niet aan te lopen was, is dit dan wel mogelijk of niet?
            #47602
            niielssz
              hallo ik heb een vraag wat is nou het verschil tussen een brommer en een snor
              is dat heel het blok of bijvoorbeeld alleen de cilinder?
              #47603
              CiaoSTB
                van welk huis&tuin materiaal kan ik een voetpakking uitsnijden?:)
                #47604
                adff
                  CiaoSTB :
                  Bakpapier.
                  Wanneer zijn je krukaslagers echt op? er zit een halve mm speling in verticale richting op de krukas van het kickblok.
                  #47607
                  Michel
                    Bakpapier??? Dan kan je nog beter een tabblad pakken. Bakpapier is te dun, ben ik bang.
                    Krukaslagers zijn op als je ze een raar geluid hoort geven zoals een krakend of wrijvend geluid.
                    Die verticale speling zou ik toch even nakijken. Die kickblokjes schijnen wel vaker problemen te geven op de lagers en dan met name de passing van het lagertje over de krukas.
                    #47608
                    CiaoSTB
                      uhmm klinkt mss beun maar t is een tijdelijke oplossing. gewoon een stuk karton van een pak melk.. kan dat?
                      Edit: nog een vraagje, wat voor lampje gaat er in een vespa ciao inbouw ? deze dus Klik
                      #47612
                      barry
                        Dat karton van een pakmelk kan je gebruiken ja.Is er nergens een autoshop in de buurt??Haal dan beter pakkingpapier,kost niet zo veel hoor.
                        En in die inbouwlamp zit een lampje met een bajonetsluiting.
                        #47616
                        CiaoSTB
                          oke dank barry.
                          #47617
                          niceVespa
                            he een vraag
                            kan ik een stnd 10/12 carb. verder uitboren dan 13/13 dat het bijvoorbeeld 15mm wordt of groter?
                            GTZ NV
                            #47625
                            niielssz
                              #47629
                              Daan777
                                Meestal:
                                De cilinder (uitlaatpoort en volgens mij ook spoelpoort timing)
                                De inlaat, snorinlaat is veel kleiner
                                De carburateur, bij snor ook kleiner
                                De uitlaat
                                Enneh, bij een ciao-snor heb je ook een snorklok ipv een bromklok.
                                Dat was het volgens mij wel.
                                #47633
                                Rebel
                                  Welke sproeier zit standaard in een ciao?
                                  K heb std blok
                                  met malossi filter
                                  en gianelli excel ofzoietsdergelijks
                                  Wat voor sproeier zou ik dan hiervoor moeten gebruiken?
