‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 2,026 tot 2,040 (van in totaal 26,188)
  • #47493
    Juulie
      Wie kan mij helpen?
      Wie zou dit schema in kunnen vullen voor mijn polini 46mm cilinder?
      Je moet er nogal veel over weten geloof ik en misschien weet iemand dit allemaal ?
      Alvast bedankt 😉
      Edit: Ik weet dat het programma natuurlijk niet een top uitlaat kan berekenen
      aan de hand van die informatie maar zou toch iemand de dingen die ik in moet vullen
      willen doorgeven ? 🙂
      #47497
      Bartusman
        In welke opzichten zou je een 43mm polini kop merken op een getuned 70 DR blokje?
        #47501
        TimoO_
          @ Juulie: dat programma schijnt niet echt zo’n goede uitlaatjes te maken (niet dat me dat verrast ofzo). beter geef je er 20 – 25 euro aan uit en laat je Foekema oid je eentje berekenen :thumb
          @ Bartusman: sneller optrekken, iets minder hoge top.
          #47507
          Daan777
            Timo waarom zou je langzamer gaan met een 43 kop op een 43 cilinder?
            Omdat de 43kop meer hd is dan de std?
            Ik dacht juist dat een kop die op je cilinder aansluit veel beter presteerd dan een std.
            Maar ik zal het binnenkort eens testen als ik OOIT nog m’n 43mm alfaerre kop van scooterenminibikeshop binnenkrijg.
            #47509
            Green Machine
              k heb een tijdje geleden mn blok gereviseerd,
              maar nouw maakt mn voor vario echt een ongelofelijke herrie 😕
              hij ratelt echt, wie kan me vertellen wat dit is??
              en wat voor een bougie heb ik nodig met:
              43mm malossi,
              carters getuned
              13/13 @ 66
              proma cc
              #47516
              Juulie
                Update vorige post, kan iemand mij helpen 😕
                #47533
                niielssz
                  ik heb mijn vliegwiel eraf gehaald met een vliegwiel sleutel.
                  alleen nou weet ik niet hoe ik deze terug moet zetten.
                  want als ik nou het vliegwiel er weer in leg kan ik het vliegwiel er zo weer uitpakken en eerst niet.
                  hoe zet ik mijn vliegwiel goed er terug in?
                  #47534
                    Plaats je vliegwiel op het blok, en monteer eerst even de koppeling (denk erom dat de afstand ring van de koppeling met de opstaande rand naar de koppeling moet wijzen!!) Draai de moer even vast en demonteer de boel daarna weer.
                    Hierdoor zet je het vliegwiel vast. Dit verminderd de kans op breuk van je spie wanneer je de koppeling vastdraait met het blok gemonteerd.
                    #47552
                    Green Machine
                      iemand een antwoord op mijn vraag??
                      #47554
                      Bas94
                        tom__vespa :
                        @speed piaggio groen trekveren, blauw is te strak had de dezelfde set-up
                        maar zou kleine poelie pakke en dan blauwe trekveren. en niet rijde met die 95poelie is niet goed voor je blokje
                        idd daarom nog een vraagje, op Q-part´s ga ik een poelie 80 betellen, wat is nu het beste een getande V-snaar
                        of een Gladde V-snaar ?
                        #47555
                          Ik vind over het algemeen de getande V-snaren beter.
                          Bas94
                            en heeft dit ook een reden, meer grip op de koppeling/poelie of?
                            #47557
                            sombrero
                              deze slippen minder snel door en slijten minder snel vind ik. ook zijn ze veel flexibeler.
                              #47558
                              Bas94
                                oke, dan bestel ik morgen poelie 80 met zo´n getande V snaar
                                hoelang duurt dit vooraleer ik het binnen heb, als ik bestel @ Q-Parts?
                                #47559
                                sombrero
                                  ligt eraan hoe lang de betaling duurt. maar je kunt met ideal betalen daar dus na 1-2 dagen heb je het wel binnen
