‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 1,996 tot 2,010 (van in totaal 26,188)
  • #47370
    diac
      pijpsleutel:?
      ik gebruik er gewoon een doppensetje voor.
      maar als de kop er niet stevig genoeg op zit merk je dat toch meteen.
      loopt niet lekker, en maakt rare knalletjes omdat die lekt.
      #47371
      TimoO_
        rare knalletjes inderdaad. als je bougie niet nat wordt is er wss iets mis met je carburateur oid.
        #47375
        goedguus
          betekent dat niet datie te weinig benzine krijgt?
          #47384
          n!ck*s
            ik ben bezig met m’n bravo om het licht te maken. achter en voor zitten nieuwe lampjes in, voor doet het wel, maar het achterlicht niet. alle kabels zitten goed dacht ik. het remlicht achter doet het wel maar het gewone niet? waar kan dat aan ligge?
            #47385
            TimoO_
              of je hebt de groene draad die van je koplamp naar je achterlicht loopt niet goed aangesloten, of je achterlicht maakt geen goede aarde.
              #47386
              n!ck*s
                het achterlicht moet toch goede aarde maken als het remlicht het toch ook doet of niet?
                de groene is denk ik wel goed aangesloten op de schakelaar van de koplamp. heb ze al omgewisseld en maakt niks uit.
                #47402
                superindo
                  ja achterlicht moet ook aarde maken.
                  Ik heb ook weer ff een vraag:
                  iemand hier ervaring mee?
                  Deze spie heeft een verzet waardoor de ontsteking wordt vervroegd met ongeveer 5 tot 6 graden, dit scheelt aanzienlijk en is een zeer goedkope manier van opvoeren.(5 tot 10% meer vermogen!)
                  Zorg er wel voor dat de spie op de juiste manier wordt gemonteerd anders geeft hij na-ontsteking.
                  Als de spie in de krukas zit moet verzet met de klok mee gemonteerd worden.
                  kost 5 euro in ten boer:
                  http://www.scooterenminibikeshop.nl/index1.html
                  #47404
                  jan-willem
                    die schijnen vrij snel te breken 😉 Is al vaker iets over gepost.
                    #47405
                    Michel
                      Als jouw vliegwiel en krukas gewoon in goede staat zijn breekt dat echt niet zomaar.
                      Het valt altijd te proberen 😐
                      #47406
                      kwelly
                        spie’s zijn berkend op afschuifsterkte, deze heeft maar de helft van het afschuifoppervlak dus de helft zwakker:?. gezien ontsteking vervroegen voor opgevoerde setups is , en deze spie maar de helft zo sterk is, is deze schakel dubbel zo zwak. en voor standaard setup nutteloos…oftewel leuk hebbendingetje voor knuppels
                        #47407
                        Michel
                          Haha!
                          Nogmaals, als je krukas en vliegwiel in goede staat zijn kun je het best proberen en zal echt niet zomaar breken.
                          #47410
                          n!ck*s
                            mijn achterlicht maakt ook goede aarde, want m’n remlicht doet het ook. alleen m’n gewoon achterlicht niet.
                            #47413
                            victwaar
                              Welke bandenmaat hoort bij een ciao met 17″ 5-spaaks velgen. Wil het liefst niet te brede, gewoon standaard maat. Welke is aan te raden als all-wether/stadsband die zich lang goed houdt?
                              #47414
                              swiddy
                                Kan het dat je bougie vaak kapot gaat want dit is bij mij het geval.
                                Wat kan ik hier aan doen?
                                #47415
                                n!ck*s
                                  gewoon 17 inch 2.25 breedte dus
                                  17 2.25
