‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 1,831 tot 1,845 (van in totaal 26,188)
  • #46920
    lennartcitta
      en zijn die stangetjes om het zo maar even te noemen ook in de locale brommer boer te koop ?
      en te foseren moet ik dan denken aan een hamer en een tang ? 😀
      #46921
      diac
        Tapeindes heet zoiets, zou je even moeten navragen.
        op jmpb.nl/shop zijn ze wel te koop, 2 verschillende setjes zelfs 😛
        #46923
        Daan777
          die 3 delige set is van mindere kwaliteit dan de losse tapeindes..
          #46924
          victwaar
            Heb een tijdje terug een vario op m’n ciao gezet en liep toen prima. Bij het wegrijden uit stilstand maakte hij gewoon een bepaald toerental en trok lekker door tot de top. Maar nu het wat kouder is en als ik het gas helemaal open trek vanuit stilstand, maakt hij toeren dan weer minder dan weer meer. Oftewel het toerental schommelt bij het wegrijden een aantal keren tot het moment dat ik wat snelheid heb en dan trekt hij vervolgens weer normaal door. Waar kan dit aan liggen, zelf denk ik aan iets in de cilinder maar graag hoor ik jullie mening.
            #46926
            Tom ciao
              dat komt omdat het koud is denk ik, je cilinder moet even warm draaien.
              Of blijft het schommelende toerental ook als je een hele tijd gereden hebt?
              #46927
              victwaar
                Ja blijft ook als hij warmgereden is. Volgens mij doet hij het niet bij het wegrijden net na het starten, dus als hij wel koud is.
                #46928
                Daan777
                  das wel een appart verhaal
                  Ik heb juist als hij koud is dat hij wel is even in toeren wegvalt dit kwam door mijn te kleine sproeier.
                  #46930
                  victwaar
                    dus een iets grotere sproeier erin zetten denk je. Heb me trouwens vergist en het schommelen van het toerental doet hij ook als hij koud is.
                    #46931
                      Klinkt als de afstelling van de vario/ doorslippen van de snaar. Weet niet welke vario je hebt maar je kan een slag lichtere rollen proberen, kijken of het daar beter van wordt.
                      Met dit koude weer is de snaar wat stugger en ‘plakt’ hij wat minder, dus als hij niet strak genoeg staat kan hij doorslippen en dat geeft ook toerenvariatie.
                      Dit houdt dan meestal zo rond de 20 km/u op en daarna rijdt hij stabiel door..
                      Is het schommelen in toeren minder erg als je het gas langzaam open trekt i.p.v. in één keer volgas?
                      #46932
                      victwaar
                        ja als ik rustig aan doen met het gas is het minder. Heb trouwens een standaard vario met 90 mm schijven.
                        #46933
                          Dan denk ik toch V-snaartje. Te slap, te stug, beetje versleten of een combinatie daarvan.
                          #46934
                          victwaar
                            de snaar is pas nieuw en zit een klein beetje in de schijven getrokken dus de spanning moet goed zijn. Maar hij kan dus met dit koude weer te stug zijn?
                            #46935
                              Is het probleem begonnen met de nieuwe snaar of met de kou?
                              #46936
                              sjaak trekhaak
                                @victwaar dit heb ik ook een keer gehad ,bij mij was de v snaar toen niet meer goed ,die draad wat je aan de zijkant van de v snaar ziet zal maar zegge die was bij mij toen kapot.
                                #46937
                                hulo42
                                  hallo mensen.
                                  ik heb de volgende onderdelen aangeschaft aan me ciao: poelie 95 en leovince krul.
                                  Maar hij trekt nog steeds niet op . Wat kan ik nog meer doen
                                  ik heb nu de volgende opstelling:
                                  polie: 95
                                  leovince krul
                                  bromvertanding
                                  13/13
                                  en hij is uitgeveild
                                  mvg
