‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 1,786 tot 1,800 (van in totaal 26,188)
  • #46765
    Wausie
      Is dit nu een DR EVO zuiger of niet?
      #46766
        Ja
        Tomm_
          Welke uitlaat is het beste voor mij op een
          standaard snor (mix) met poulie 80, de tecno snel of de tecno krul (deze passen toch met de trappers hoop ik)
          Of zo een sito welke weet ik niet want kan er niet echt aan uit : Q-parts
          En moet ik dan een nieuwe sproeier steken?
          En zo ja de welke.
          Alvast bedankt
          #46772
          Daan777
            Techno snel heb ik nog niet van gehoord.
            Techno krul is een poepuitlaat, city power trekt best lekker.
            Sproeier? Dan heb ik toch echt wat meer informatie over je setup nodig.
            Welke carburateur heb je? Wat voorn luchtfilter heb je?
            Ik denk dat je een 12/10 met std filter hebt, in dat geval: 46<->50.
            #46775
            TimoO_
              kan iemand mij vertellen wat de balhoofdlengte zonder lagercups van een puch maxi is?
              bvd 🙂
              #46777
              JayL
                Voor op een Vespa Si, zal dit passen? 16″ – 3 1/4″ band op een 1.6″ x 16″ velg
                #46778
                yesse
                  Ik heb een nieuw type vespa ciao met 17inc velgen, hier zit een band op met de maat 2 1/4-17 michelin m29.
                  Deze band is te dik, waardoor die aanloopt op het achterspatbord. Welke maat moet ik nemen om dit te voorkomen>? Waar kan ik deze band nieuw krijgen, welke shop?
                  #46779
                  TimoO_
                    michelin M29’s zijn jammer genoeg niet meer nieuw te verkrijgen :(. maar normaal moet een 2.25 – 17 wel passen?
                    #46780
                    sombrero
                      ik kan misschien nog aan nieuwe michelins m29 komen. maar loopt die echt aan. 2,25 moet normaal wel passen. ik heb zelfs al eens 2.5 op 17 inch 5 spakers gehad en toen liep die alleen aan tegen dat dingetje waar je kabel van het achterlicht doorheenloopt. als je die er niet meer hebt zitten kan 2.5 ook nog passen
                      #46785
                        2.25-17 m29s lopen niet aan, of je ciao moet krom zijn.
                        je kan ook een ander merk bandje kopen:
                        http://www.q-parts.nl/catalog/product_info.php?cPath=21_22_250&products_id=76
                        deze heb ik ook, vallen een stukkie smaller dan de M29s
                        dit zijn die bandjes:
                        #46791
                        Green Machine
                          k heb mn blokje gereviseerd net het blokje verder opgebouwd
                          maar nouw kan ik mn vliegwiel iets heen en weer bewegen??
                          komt door dat ringetje wat eronder zit…..
                          is dit erg???
                          #46795
                          diac
                            de Koppelingsschaal van een JMPB Race achterkoppeling past ook op een normale Achterkoppeling voor vario?
                            of is dit een compleet andere aansluiting?
                            #46796
                              Die schaal past gewoon.
                              #46797
                              Tomm_
                                Aan wat moet je allemaal denken bij de keuze van een nieuwe cilinder (grootte,…)
                                Ik zat te denken aan de deze :
                                Italkit
                                Dr 65cc
                                Zijn dit goede, zit er een cilinderkop, zuiger,pen Pakkingen etc bij?
                                En zal dit een beetje gaan op een snor ciao mix met poelie 80, giannelli citypower en een onbewerkt blokje.
                                En welke sproeier zou ik hierbij moeten monteren?
                                Alvast bedankt!
                                #46798
                                Bluevespa
                                  @ ArvidW, even om erop terug te komen, ik had er al 3 geprobeerd, maar ik denk dat ze direct slaan, dus het probleem zal misschien verholpen worden als ik gewoon de vet(roet)laag van de bovenkant van me zuiger eraf haal , den kje niet?
