20 november 2008 om 20:50 #46324
kan je een bij een zij-inlaat blokje ook nog eens de normale inlaat erbij gebruiken?
als dat kan ga ik dat proberen;)20 november 2008 om 21:58 #46325Als je er geen volle wangen inpropt kan het wel.
20 november 2008 om 22:50 #46326
Tom ciaoJa, heeft heuvel toch ook?
Hij heeft er zelfs nog een membraamcarb op de cilinder bij 😛21 november 2008 om 15:55 #46333Past een Snornaafdeksel op een Varionaafdeksel? dit met niet al te veel aanpassingen?
Met lagers enzo. mijn varionaafdeksel heeft geen fietsstand, maar mijn snornaaf wel.
kan ik deze overzetten?21 november 2008 om 16:55 #46340De diameter van de vario as is sowieso anders. Ook steekt het stuk waar de poelie as uit de naaf komt verder uit als bij de vario naaf.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...21 november 2008 om 17:39 #46342Ja oke, hier ging ik al van uit hoor:P daarom past de achterkoppeling niet bij mij : slijpt in mijn frame.
daarom vroeg ik me af of een snornaafdeksel op een varionaaf deksel past 😀 maar blijkbaar doet deze het niet. en kan ik ook geen vario rijden 🙁21 november 2008 om 19:11 #46347hey,
even een vraag, tijdje terug stond er op marktplaats een vespa ciao met een skelter aan elkaar gelast. achterkant van de ciao en voorkant van de skelter. vet ding…
heeft iemand daar een foto van?
hij is helaas al van marktplaats af.
ik hoor het wel.
21 november 2008 om 19:12 #46348Het schijnt inderdaad bij bepaalde frames niet te passen met 100mm schijven, met 90mm schijven past het altijd.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...21 november 2008 om 20:03 #46349Tonni, weet je zeker dat dit klopt? dit is wel balen, omdat de 90 MM schijven gewoon amper verkrijgbaar zijn :(.
Ik heb die ciao die ook std in je carter begrenst is. als deze past, wil ik er gerust 40 euro voor betalen als iemand iets heeft liggen 🙁EDIT: ik krijg mijn koppeling+snaar er wel helemaal op hoor! hij schuurt tegen het verticale van mijn frame aan. dus hij schuurt een cirkel in mijn frame.
22 november 2008 om 10:51 #46359Heb net m’n brommer weer in elkaar gezet,
maar ’t vliegwiel draait niet mee als ik m aan probeer te lopen.
Hoe komt dit en wat kan ik er aan doen?22 november 2008 om 11:09 #46360hij loopt ergens aan. draaide ie zonder vliegwiel wel? de krukas? en zonder koppeling?
22 november 2008 om 11:27 #46362’t probleem zit in de koppeling ben ik bang,
aangezien hij wel kan draaien zonder koppeling.
Heb de startveren er net uitgehaald.
zometeen weer een nieuwe moer erop (die islam)
watvoor moer kan erop en wat kan er mis zijn met m’n koppeling?22 november 2008 om 11:49 #46363moer maakt opzich niet zoveel uit, zolang het maar eentje is die je op je krukas kan draaien.
kan je het koppelingshuis wel draaien? heb je de ring tussen het vliegwiel en de koppeling er wel bij gedaan?
22 november 2008 om 12:24 #46364Ja, die ring ook gewoon. ik snap niet wat er mis kan zijn 😕
Welke maat moer moet erop?
koppelingshuis draait gewoon, maar de segmenten er binnenin en dus de krukas niet.23 november 2008 om 12:38 #46384Wie weet waar dit goed voor is?
3 spoelen,
1 voor licht en 2 voor de vonkcondensator zit buiten op de achterkant
je ziet m wel zitten rechtsonder waar er een metalen rondje zit, er is een gat in het carter geboord -
