‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 1,651 tot 1,665 (van in totaal 26,188)
  • #46292
      Jmpb geeft wel garantie op dit soort zaken volgens mij 🙂
      #46294
      sieger
        jawel kan wel terug;)
        ik had vorige week een verkeerd bandje bestelt
        ik jmpb gemailt en kon um terug sturen:D
        goeie service van jmpb:Dtop zaak:D
        #46297
        vesparijder
          hoi
          Ik ben mijn speedengine in elkaar aant zetten. Nu heb ik een vraag. Als je aan de binnenkant van het carter kijkt waar de bovenste lager zit (zie foto onder). Moet je deze lager nog een stukje zien als het klein carter er volledig op zit?
          Op de tweede foto zie je dat het carter er bijna volledig op zit, mij lijkt de afstand hier en het stuk lager wat je ziet verschillend. Dus ik vraag mij af of je een stuk van de lager nog moet zien.
          Op de foto staat er geen spanning op het klein carter door de bouten, dus alles staat er zonder enige spanning op.
          Graag reacties
          #46299
          CittaTuner.
            Tom ciao :
            @ Cittatuner:
            slijptol? 😕
            daarna opvullen met kneedbaar staal ofzo
            @ vlrop:
            je moet helemaal niks
            maar ik zou eerst eens kijken wat voor pen krukas je hebt (10 of 12)
            inlaat uivijlen zou ik wel doen (ook een 13.13 carb erop)
            spoelpoorten doortrekken hoeft ook niet, maar het heeft zeker wel zin als je het wel doet.
            Ander uitlaatje zou ook wel handig zijn (in iedergeval iets anders dat die std.) :thumb
            Ik ga ook echt ff het stuurslot er af slijpe misschien is het de bedeoeling da er een nieuwe in komt??:boos
            #46301
            mixert
              Ik heb pas ook een nieuw stuurslot in mijn ciao gezet, kon voor 5 euro een nieuw slotje kopen dus die kon ik niet laten liggen!
              Ik heb het oude slotje uitgeboord met een 3 of 4 mm boortje, als je hem helemaal uitgeboort hebt, dus helemaal tot aan het einde, dat alle pinnetjes los zijn gekomen, kan je het slotje met een schroevendraaier draaien en eruit trekken.
              Het effectiefste is om aan de bovenkant van de verticale gleuf waar je je sleutel in stopt, te boren.
              #46302
              CiaoSTB
                wat voor maat boutjes gaan er in de koplamp oud model van een ciao? om je unit vast te maken aan de behuizing zegmaar
                #46304
                  vesparijder :
                  hoi
                  Graag reacties
                  Ja, je hoort het lager in het kleine carter te kunnen blijven zien.
                  Shimringen gewoon gemonteerd neem ik aan, dan komt alles goed:)
                  st3yn
                    Ik heb een varionaafje, maar de achter-as ( http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3093 ) is niet helemaal in orde.
                    Het schroefdraad is nogal naar de klote door de vorige eigenaar, dus ik kan de grote moer er onmogelijk opdraaien. De achteras is sowieso in niet echt goede staat.
                    Valt dit nog te repareren? Of kan ik beter de hele naaf openhalen en de achter-as vervangen door een goede?
                    #46308
                    Mike
                      dat zou ik wel doen ja:) kan je er zo uittrekken, er zijn geen verschillen in die dingen
                      Mike
                      #46310
                      niek1992
                        Niemand hier die enig idee heeft wat er mijn mijn achterkoppeling aan de hand is ? 😛
                        Hij loopt tegen men frame aan.
                        #46311
                        Tom ciao
                          ArvidW :
                          Eh, wat voor gevolg heeft het als die shimringen er niet tussen zitten? :con
                          #46313
                          st3yn
                            Mike :
                            Dan moet de naaf wel open neem ik aan?
                            #46314
                            niek1992
                              idd:P de naaf moet helemaal open ja 😀
                              #46315
                              PoliniCitta
                                alsk bijna op top zit gaat ie inhouden, tot ongeveer 25km en dan trekt die weer op en dat elke keer weer.
                                moet er straks nog even mee weg en tis wel irritant rijden zo 🙁
                                #46316
                                  Ik zou zeggen dat er een probleem is met de brandstoftoevoer.
