‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 1,636 tot 1,650 (van in totaal 26,188)
  • #46261
      Zolang je vlotter goed werkt en er geen andere lekken zijn is het geen probleem. Lijkt me logisch dat je hem gewoon dichtdraait.
      #46262
      Gerarduz
        Zadel veer: Vespa Si , is dat de zelfde als Ciao?
        #46264
        Green Machine
          mn citta doet raar sinds een tijdje:S
          wat ik er nu onder heb liggen.
          ori. 50cc
          citypower
          vario+multivare
          met shoke erop start die met een stap
          zonder shoke niet. als ik weg wil rijden lijkt het alsof die ergens valse lucht tekt ofso
          trekt sloom op en stottert en als die ene beetje op toeren komt rijd die weer normaal.
          als ik d shoke er half opzet doet die het weer goed, ben al met sproeiers aan de gang geweest maar
          ok dit helpt niet??? iemand een idee????
          #46265
          sjtommekloot
            Heeft iemand al eens erges goeie fatsoendelijke backsteps gezien op een ciao zo ja waar? of een how to ergens?
            #46266
            Daan777
              moet je even rondneuzen op http://www.easyparts.nl
              Daar zijn ze ergens te vinden voor 5 euro.. en nog inklapbaar ook. Geinige dingetjes.
              @ Green Machine: Waarschijnlijk zie je vlotterbak vol troep en is je sproeier een beetje verstopt.
              Sinds ik mijn tank helemaal leeg gereden heb om te kijken hoe lang ik op een tank kan rijden ben ik ook al m’n vermogen kwijt en hapert hij soms..
              Het kan ook zijn dat je een grotere sproeier moet. Wat is je complete setup?
              (En heb je nou een 70cc malossi of een ori 50cc?
              #46267
              Houtblok33
                ik ben van plan om vrijdag een brommer op te halen, maar ik wou graag weten wat de beste manier is om de brommer in de aanhangwagen vast te zetten?
                wat heb je eigelijk nodig om over te schrijven? en als je bij het postkantoor geweest bent is hij dan al meteen ofvergeschreven of duurt dit nog zoveel dagen?
                #46268
                jan-willem
                  als je een bak aanhanger hebt kan je de brommer het beste in het midden zetten met het voorwiel tegen de voorkant aan en daar vastmaken , en dan vanuit de zijkanten van de aanhanger spanbanden om de brommer (om de zadelpen en balhoofd bijvoorbeeld)heen leggen en weer terug laten komen naar de dezelfde zijkant. Als je dit vanuit allebij de kanten doet en goed vast ratelt gaat dit niet zo 1 2 3 los.
                  En als je naar het postkantoor geweest bent is je brommer gelijk overgeschreven 😉
                  #46269
                  Houtblok33
                    bedankt
                    maar wat heb je nou precies nodig op het postkantoor? papieren vd brommer, en identiteitsbewijs?
                    #46270
                    jan-willem
                      ja alle 3 de delen van het kenteken bewijs en een identitijdsbewijs of rijbewijs.
                      #46271
                        je hebt niet alle 3 de delen nodig om op je naam te zetten (1a is niet nodig)
                        #46272
                        niek1992
                          Niemand weet een antwoord op mijn vraag in kleine vario vragen topic ?:(
                          #46284
                          #NAAM?
                            Hey jongens, ik heb bij JMPB een cilinder besteld. 50 DR>
                            zit er een scheur in de wand. Lijkt me dat dit terug gaat ?
                            #46285
                            VoNcKjE
                              ik zou die fotos even naar jmpb toe mailen lijkt mij tog wel dat je een andere kreigt want de cilinder is nieuw en dat hoort niet:con
                              #46286
                              diac
                                als je het niet zelf hebt gedaan kan het wel terug ja:P
                                #46288
                                #NAAM?
                                  ding pak ik zo uit de doos..
                                  maar ik zal even bellen/mailen
                                  alvast bedankt
                                  (ik weet dat het hier niet mag maar dan toch even welke sproeier zal ik ong nodig hebben alles ori met sito+ inlaat ook nog ori..)
