16 november 2008 om 10:17 #46191
jep! is uni voor alle vespa’s
Mike16 november 2008 om 10:30 #46194
Tom ciaoEn past die dan ook in een bravovoorvork?
Want die ciaowielen passen niet in een bravovork
denk t wel of niet? want een cittavork is ook al breder16 november 2008 om 10:34 #46195Ik heb een leo handmade met een demper zonder popnagels, is deze te openen zo ja hoe?
17 november 2008 om 12:49 #46217mn citta doet raar sinds een tijdje:S
wat ik er nu onder heb liggen.ori. 50cc
citypower
vario+multivaremet shoke erop start die met een stap
zonder shoke niet. als ik weg wil rijden lijkt het alsof die ergens valse lucht tekt ofso
trekt sloom op en stottert en als die ene beetje op toeren komt rijd die weer normaal.
als ik d shoke er half opzet doet die het weer goed, ben al met sproeiers aan de gang geweest maar
ok dit helpt niet??? iemand een idee????17 november 2008 om 12:54 #46218@ bartusman die demper is heel makkelijk te openen door de 3 moertjes los te draaien, daarna kun je het geheel uit elkaar schuiven…
17 november 2008 om 13:50 #46219O oke dankje, ik dacht ik vraag het maar even. Het zou tenslotte zonde zijn als er beschadigingen op die mooie demper komen.
17 november 2008 om 20:42 #46227Als ik mijn ciao start (als hij koud is), doet hij het de eerste halve minuut heel erg brak, als ik dan gas geef verzuipt hij zegmaar… Als ik hem met de choke start heeft hij hier geen last van. wat kan ik er aan veranderen dat hij noet meer zo brak start als hij koud is? Hij heeft dit namelijk niet altijd al gehad
Mixert
17 november 2008 om 21:30 #46230Kleinere sproeier?
18 november 2008 om 00:24 #46231nee… dit is vrij normaal gedrag bij vespa blokjes.. ze moeten gewoon even warm lopen! je zegt het al infeite.. doordat je op de shoke moet starten. dit is gewoon gezond hoor
Mike18 november 2008 om 00:44 #46232En anders de sproeier een maatje groter doen, kan verder geen kwaad. Dus stel dat je sproeier 58 hebt, ga dan naar 60.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...18 november 2008 om 14:39 #46246Hoe zou ik het stuurslot van me ciao kunnen verwijderen?:?
18 november 2008 om 18:52 #46253als ik op mijn si een 70cc wil wat moet ik dan Perse doen , inlaat uitvijlen? spoelpoorten doortrekken?
ik heb geen idee dus alvast bedankt.18 november 2008 om 20:24 #46257
Tom ciao@ Cittatuner:
slijptol? 😕
daarna opvullen met kneedbaar staal ofzo@ vlrop:
je moet helemaal niks
maar ik zou eerst eens kijken wat voor pen krukas je hebt (10 of 12)
inlaat uivijlen zou ik wel doen (ook een 13.13 carb erop)
spoelpoorten doortrekken hoeft ook niet, maar het heeft zeker wel zin als je het wel doet.
Ander uitlaatje zou ook wel handig zijn (in iedergeval iets anders dat die std.)
18 november 2008 om 21:01 #46258en andere trekveren in je koppeling, en andere sproeier, en misschien andere bougie. maarja dat is in totaal geen geld eigelijk.
18 november 2008 om 21:12 #46259Misschien een beetje stomme vraag, maar is het verstandig of aan te raden de benzinekraan te sluiten als je de brommer niet gebruikt? Van de andere kant kan ook als de kraan open staat de benzine nergens naartoe, tenminste als je carburateur in orde is.
