11 november 2008 om 15:21 #45970
er zitten inderdaad regels aan, maar de leo krul moet gewoon kunnen met normale verzending..
ik heb zelfs grotere uitlaten verkocht:?11 november 2008 om 15:27 #45971Het gaat om een handmade;) Maar waarschijnlijk heeft hij er een vrij grote doos omheen gedaan.
11 november 2008 om 16:39 #45975Laat hem de demper demonteren, dan kan het 100% zeker (Daan heeft er ook eentje naar mij gestuurd)
Home made engine dyno11 november 2008 om 16:59 #45976ik heb laatst een heel frame op de post gegooid :p heb niet eens gelet op de maat van de doos.
11 november 2008 om 20:53 #45992mijn carter ligt uitelkaar alleen zit de krukas nog vast aan de kleine carterhelft..
hoe kan ik die eraf krijgen?11 november 2008 om 20:57 #45993krukas voorzichtig in de bankschroef klemmen. tapeind aan het carterhelft vastschroeven. carterhelft warmstoken. tapeind vastpakken met handschoen en tegen het kleine carterhelft aantikken.
12 november 2008 om 19:30 #46035Ik heb een probleem met mijn ciao, eerst trok hij opzich niet verkeert op, maar het werd steeds slechter. Nu was het zelfs zo erg dat hij bij de 42 kmh pas de boost kreeg van de proma, en daarvoor had ik bijna geen kracht. Werd bij stoplichten altijd door 3 auto’s ingehaald….
Ik heb er dus gister nieuwe zuigerveertjes opgezet, maar ook dit heeft niet geholpen, vandaag kwam ik zelfs nouwlijks tot niet vooruit toen iemand ging aanhangen… Als hij eenmaal op gang is, en kracht krijgt, gaat hij wel gewoon hard door,
61 kmh @ gps.Weet iemand wat er aan de hand kan zijn? is het normaal dat nieuwe zuigerveertjes zo brak rijden? En kan het ook komen doordat ik de uitlaatpoort 1.5mm nar boven heb geveild?
mixert
12 november 2008 om 19:37 #46036Reed hij voor het vijlen dan wel goed??
12 november 2008 om 19:54 #46040Voor het vijlen reed hij goed, en erna ook, maar na een tijdje werd het optrekken dus opeens heel slecht… dus denk niet dat het aan het veilen lag
12 november 2008 om 19:55 #46041Bij wie kan ik wezen voor vragen over Mallossi DEPS? Mijne loopt niet lekker stationair, start beroert en mist op lage toeren power. Of welke topic moet ik raad plegen, voor alle info over DEPS?
Alvast bedankt,
Jayton
12 november 2008 om 22:01 #46047@ Jayton
Vraag het anders op topic Reed Valve ; http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=381
Mijn vraag aan jou is wat tank je? en is de DEPS nieuw? Bougie? Maar……………. Trekt slecht met poelie 105mm?? 😕Mijn advies tjek op valse lucht in de kop, membraam,gasschuifdeksel,afstelling 19mm stationair- en luchtstelschroef, en de evt. aanwezige slotspeling van je zuigerveren.
Of vraag het de mede 47mm DEPS genoten!
Succes!
12 november 2008 om 22:05 #46048gasnaaldddddddddddd
Mike12 november 2008 om 22:15 #46049Jayton :
Bij wie kan ik wezen voor vragen over Mallossi DEPS? Mijne loopt niet lekker stationair, start beroert en mist op lage toeren power. Of welke topic moet ik raad plegen, voor alle info over DEPS?Alvast bedankt,
Jayton
Wat voor problemen heb je ermee, mijne heeft nog steeds het BWOAP verhaal onderin.
Van de italiaan op de meeting kreeg ik te horen dat ik dat kleinste sproeiertje hoger moest kopen.
12 november 2008 om 22:52 #46050Verhaal gasnaald klopt ook!
Zitten 3 standen in.
Maar wat heb nou gekocht? Alles nieuw in doos of………….. Hoe zit dat nou??
13 november 2008 om 10:07 #46052Was even op ebay aan het kijken naar onderdelen en kwam een advertentie tegen van een standaard luchtfilter. Vroeg me af toen ik het plaatje zag of hij ook zo om op de brommer moet zitten. Ik heb hem volgens mij namelijk andersom (met die drie buisjes omhoog).
