‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 1,546 tot 1,560 (van in totaal 26,188)
  • #45845
    hulo42
      Ik heb een compleet nieuwwe verenset er op gezet ook de bussen , kan het zijn dat ik de zijmoeren nog veel strakker moet zetten, hij zit al heel erg strak maar kan niets anders verzinne.
      Mvg
      #45846
      roberto
        mijn koppeling blijft plakken wat kan ik hier aan doen ?
        #45847
          de schoentjes of de hele koppeling blijft op je krukas plakken ?
          wat bedoel je ?
          Wouz-LwB
            roberto :
            Even lijmverwijderaar kopen.
            #45873
            diac
              Tinner werkt ook wel
              #45875
              superindo
                WD40 tussen je koppeling en krukas spuiten
                en een grote sterke schroevendraaier tussen je koppeling in fame zetten en heeeel hard drukken, en Tadaa!
                dan vliegt hij er zo af:D
                volgende keer voordat je je koppeling er op zet moet je ff met staalwol of schuurpapier je krukas schoonmaken
                #45901
                victwaar
                  Is de spanning van de v-snaar belangrijk bij het optrekken? Zit namelijk een beetje met de spanning van de ketting van de kickstart en de v-snaar. Heb alleen het idee nu de v-snaar wat slapper zit dat het optrekken ook slechter is geworden.
                  #45904
                  JayL
                    slappe v-snaar = een hoop overtoeren bij t wegtrekken, topsnelheid soms ook een stuk lager
                    #45905
                    victwaar
                      Dus hij moet zeg maar zo strak zitten dat als je eraan trekt hij terug veert. (beetje zoals een gitaarsnaar zeg maar).
                      #45906
                      Wouz-LwB
                        Als je de snaar inknijpt moet er tussen de snaar nog een ruimte zitten van minimaal 2-3 vingers..
                        hij moet niet TE strak staan, das alleen maar slechter 😉
                        #45918
                        JayL
                          hoe moet je je brom (zonder kickgedeelte) starten icm een fox koppeling? aanrennen gaat toch niet meer?
                          #45921
                            Met een M6 bout de koppeling blokkeren, bout springt er vanzelf uit wanneer de brommer loopt.
                            Werkt echt perfect, ziet er misschien beetje vreemd uit maar je moet toch iets voor een goeie koppeling overhebben.
                            Lowie
                              hoe doen jullie het met je achterlicht bij een snelle setup?
                              voor heb ik halogeen, dus dat is geen probleem.
                              alleen achter heb ik gewoon lampjes, al geprobeert van 6 t/m 24 volt. maar als ik even flink gas geef zijn ze kapot.
                              zetten jullie er een condensator ofzo tussen? of aan de led verlichting?
                              #45929
                              Wouz-LwB
                                ik heb een 24 volt 6 watt lampje meen ik, die brand bijna niet…
                                en hij zit gelijk op mn ontsteking aangesloten 😉
                                anders moet je ff een condensator er tussen maken ja.
                                jmpb heeft hier iets leuks voor ;
                                http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=PM4134
                                weet niet of deze zich goed houd, mischien leuk om te proberen.
                                #45930
                                Lowie
                                  ik had ook 24 volt, gelijk op mijn ontsteking, maar die blaast hij gewoon op.
                                  zoiets zal ik eens maken dan ja, ga er geen 2 euro voor geven 😉
                                  zijn gewoon 2 klemmetjes met een condensator ertussen met een krimpkousje erover.
                                  bedankt :thumb
