4 november 2008 om 17:01 #45742
Hoeveel is een ciao frame met kenteken waard ongeveer? (frame met voorvork, lak is niet in goeie conditie)
4 november 2008 om 17:02 #45743brom of snor ?
Home made engine dyno4 november 2008 om 17:03 #45744Brom, hij is zelfs verzekerd maar het gaat me toch teveel geld kosten om mooi te maken. denk dat ik dat geld in mn Citta ga stoppen.
4 november 2008 om 18:22 #45746iemand die mijn vraag even kan beantwoorden? Kan het kwaad om 2 voetpakkingen op elkaar te gebruiken?
4 november 2008 om 18:24 #45747neehoor 2 voetpakkingen kan geen kwaad, maar waarom zou je 2 pakkingen gebruiken?
4 november 2008 om 19:38 #45752Even een vraag betreffende mijn setup. De sproeier die er in zit is overigens 49, er zitten nog groene trekveertjes in de koppeling, er zit een snor klok in en de bougie kleur is in orde (misschien niet de perfecte maat, maar zit er iig heel dichtbij). Heb gisteren nog aardig wat test km’s gemaakt zonder ook maar enig probleem.
Het geluid uit de uitlaat veranderd op het moment dat ik een constante snelheid rij. Dus als het toerental gelijk blijft, kan dus op top zijn maar ook als ik 15 rij. Het geluid verandert dan in een ratel-achtig geluid. Het is niet zo dat er iets los zit maar daar komt het het dichste bij in de buurt. De brommer loop prima stationair en trekt ook prima.
Heb zelf het idee dat een onderdeel ervoor zorgt dat hij inhoudt, want met deze setup zou je toch iets meer moeten halen (zijn trouwens wel echte km’s die bij mijn snelheid staan, want heb het met gps gemeten). Mochten jullie ook denken dat hij door een onderdeel of iets dergelijks wordt ingehouden laat dan ook graag even weten of je denkt dat het schdelijk is of de levensduur van een onderdeel verkort. De brommer hoeft van mij namelijk niet harder te lopen aangezien ik in het centrum van a’dam woon en er genoeg controles zijn.4 november 2008 om 21:05 #45755ik heb een vraagje
mijn poeli 80mm slijpt aan op mijn frame niet bij de buiten kanten van me poelie maar in het midden bij het ronde stukje waar die poeli schroef uit komt. 🙁
weet iemand wat er dan mist of wat er fout zit :?.
en mijn naaltlagertjes die daar nu in zitten zitten nu ook vol met stukjes ijzer:(
moet ik daar ook nieuwen voor halen en hoe haal ik die naalt lagertjes er uit ?al vast heel erg bedankt !
mvg Lenny
5 november 2008 om 06:19 #45761TimoO_ :
@ Victwaar: waar denk je dat het geluid vandaan komt? kan vanalles zijn, of het echt uit je blok komt betwijfel ik aangezien het alleen op hoge toerentallen is.@ Bluevespa, merk je voor de rest nog wat veranderingen? bv kwa stationair lopen, gasreactie, doortrekken e.d.?
nou, Dootrekke ndoet hij nu dus voor geen meter, omdat hij beetje stotterd en hij volgens mij niet genoeg benzine krijgt, gasreactie is gelijk aan daarvoor, en stationair is redelijk hoog vanwege de valse lucht, maar dat heb ik al paar maanden, en dit is me nog niet overkomen
5 november 2008 om 13:14 #45763@ Svennoow
“Hoeveel is een ciao frame met kenteken waard ongeveer? (frame met voorvork, lak is niet in goeie conditie)”niet zo geweldig veel denk ik, 80 euro zoiets? moeilijk is om iemand te vinden die het wilt kopen
@ Tom Ciao
“Klopt het dat de boosterpoortjes van een 41mm DR er niet aan de bovenkant uitkomen?
dat klopt ja, is zuigergevoed.
En hoeveel spuitbussen zal ik nodig hebben voor een s-bravo frame met kappen, spatborden en voorvork en zonder de velgen?”
2 spuitbussen denk ik.@ Victwaar: draai je kappen er eens vanaf en kijk eens alles op je blok na, of alles goed vast zit. effetjes de sleutels erbij pakken en alles nalopen, uitlaat, kickgedeelte, cilinder, koppeling etc.
@ Lennartcitta: er zit inderdaad iets goed mis. draai je poelie er nog eens vanaf en bekijk de naaf revisie How-To. kan je zien hoe je het naaldlager eruit haalt en hoe een naaf eruit hoort te zien (en of er aan jouwe iets mist)
@ Bluevespa: het valselucht gedeelte moet je zowiezo verhelpen, het is niet goed voor het blok dat hij valse lucht zuigt. als je brommer stottert betekend dat noujuist dat hij een te grote sproeier heeft, probeer eens een kleinere (als de valse lucht verholpen is).
5 november 2008 om 20:12 #45779tig of mig lasapparaat kopen?
hallo ik kan een lasapparaat van een vriend kopen is nog splinternieuw.
het mig apparaat koste evenveel als het tigapparaat 😀 tig apparaat kan ik voor goed prijsje krijgen 😀
mijn voorkeur gaat uit naar tig omdat ik hier mooiere lasjes kan maken. maar nu is mijn vraag zijn de lasnaden nog sterk genoeg als ik dingen ga lassen met tig.5 november 2008 om 20:31 #45780ligt eraan wat je wilt lassen. persoonlijk zou ik voor het MIG apparaat gaan, snel en makkelijk lassen. het zijn ook sterke lasjes die hij aflegt en als je goed oefent ook nog mooie. als je alleen maar uitlaatjes gaat bakken zou ik een TIG nemen.
5 november 2008 om 20:39 #45781Svennoow, ik verkocht ciao frame met kenteken incl wielen en de hele meuk (zonder blok + uitlaat) voor 80. denk dat 60 redelijk is voor een frampje zonder extra’s.
5 november 2008 om 20:39 #45782met welk materiaal kan ik beste zelf voetpakking maken? gewoon dun kartonnetje?:lol
5 november 2008 om 20:40 #45783aangezien ik de buurt niet uitgezet wil worden maar geen zin heb om de straat uit te lopen:
Hoe vervang ik de demperwol van mijn leovince HandMade?
Je hebt die drie bouten waarmee ie aan de uitlaat vast zit, 2 sierschroefjes achteraan, en 6 popnagels.
Wat en hoe moet ik losmaken?5 november 2008 om 20:51 #45784uhm volgensmij moet je gewoon popnagels uitboren
ik ben van plan uitlaatjes te bakken en een subframes te lassen voor scooter. en stangen tussen vespa. voor dat soort klusjes. ook voor tanks voor de motor of voor de brommers te maken of constructies te maken enz. mij gaat het erom dat hij mooie en stevige lasjes maakt.
