19 maart 2008 om 20:06 #38702
klopt het wel dat die voor geen meter optrekt als je te lichte rollen hebt?
19 maart 2008 om 20:07 #38703je zou juist als een malle moeten trekken dan en op top overtoeren gaan jagen, dat is iig de theorie, praktijk wijst wel eens het totale omgekeerde uit, dus probeer eens wat zwaarder te zitten
Mike19 maart 2008 om 20:08 #38704nee met hele lichte rolle moet hij juist hard trekken
drukveer strakker of trekveren strakker
19 maart 2008 om 20:18 #38705gele drukveer en blauwe trekveren lijkt me toch goed.
morgen maar is 7,7 halen. kijken wat die daar mee doet 🙂19 maart 2008 om 21:35 #38707ff vraagje:
ik neem aan dat als ik onder mijn citta een SI achterburg zet , dat ik dan een SI vario snaar moet hebben?
en zijn de standaard kappen van een SI makkelijk passent te maken voor vario?
19 maart 2008 om 21:43 #38708si kappen passen volgens mij standaard met vario,
en natuurlijk moet je een si snaar als je een si brug hebt..46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel20 maart 2008 om 13:44 #38720bij de achterkoppeling van vario zitte de startschoentjes, mijne heb ik er los bij gekregen. maak je die op dezelfde manier vast als de startschoentjes van de normale voorkoppeling? (dus ook met dat klipje enzo) en kan ik de dingen overswitchen van mijn normale koppeling naar mijn variokoppeling? (niet de startschoentjes natuurlijk, maar de dingen om hem vast te zetten.
thx
20 maart 2008 om 13:51 #38721Svennoow :
hoeveel grams rolletjes moet ik ong hebben?
6,3 geeft echt veel overtoeren en trekt voor geen meter op.
Heb al een gele drukveer en blauwe polini trekveren.ik zou eens gele malossi trekveren proberen, ik denk dat die beter in de buurt komen.
20 maart 2008 om 17:06 #38727ff nog een keer vragen ;). nu met fotos:
Dit is alles wat ik heb, maar hoe krijg ik dus die startsegmenten vast? ik heb ze op de 3de foto er even op gelegd.
is dit precies met dezelfde spullen als een normale koppeling, of is dit anders? (Ze liggen verkeerd op dat weet ik)bij de 3de foto heb ik ze er even op gelegd hoe het moet dus.. maar wil weten hoe ik ze zo vast kan zetten.
ps.. ziet iemand of ik 90 of 100mm schijven heb? (te lui om te meten :P)
en als je 90mm schijven hebt, past de vsnaar van jmpb dan nog?
thx
20 maart 2008 om 17:08 #38728je hebt de 90mm schijven, blok zal wss helemaal naar voren moeten. moet je even proberen.
betreft je schaal, er hoort nog een plaatje met een borgveer overheen.
foto :
let dus ook ff op je eigen, verkeerd om 😉46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel20 maart 2008 om 17:12 #38730haha toevallig zat daar net te kijken toen editte ik mijn post ;).. maar over dat plaatje, is dit dezelfde als bij een normale koppeling?
bij mij zit van binne best veel onder de olie, (zowel de startschoentjes als de schaal) waar kan ik dit het beste mee ontvetten?
20 maart 2008 om 18:00 #38731Remmenreiniger! €3,- @autozaak.
21 maart 2008 om 16:54 #38773is het goed voor de rollen om siliconenspray erop te doen?
21 maart 2008 om 17:18 #38779Quest :
is het goed voor de rollen om siliconenspray erop te doen?nee zou ik niet doen moet je gewoon rollen vet voor kopen bij mopshop of zo met siliconespray rollen de rolletjes niet meer maar schuiven ze en de rolletjes kunnen moeilijker klimmen dus hij varieert moeilijker. ik had eerst ook siliconespray gebruikt maar toen wilde mijn vario maar varieren tot de helft :S
21 maart 2008 om 19:16 #38789geen vet/spray oid dergelijks gebruiken. Beter is gewoon schoon +vetvrij houden. Anders krijg je vierkante rollen, en das nergens goed voor.
