9 maart 2008 om 13:27 #38285
Even een domme vraag tussendoor :lol
Hoe haal je je naaf uit je wiel? Ik wil alleen ff niet de foute bout losdraaien want dan kan ik weer olie gaan bijvullen.
9 maart 2008 om 13:36 #38286Loek :
Even een domme vraag tussendoor :lolHoe haal je je naaf uit je wiel? Ik wil alleen ff niet de foute bout losdraaien want dan kan ik weer olie gaan bijvullen.
als je achter je brommer staat zit aan de rechterkant een tandwiel of een moer.. die moet er helemaal vanaf.. dan moet je het volledige achterwiel uit je brommer hale (4 bouten) en dan kan je klok er zo uit
en nog even een vraag van mezelf:
zijn de trekveren van een gewone koppeling en de achterkoppeling van een vario dezelfde?
en zijn de trekveren van malossi sterker dan die van polini?
want ik heb groen en blauw van polini.. maar hier word gezegt geel of zwart van malossi.. zijn die dan zo veel sterker?9 maart 2008 om 13:50 #38287Naar mij mening zijn malossi veren inderdaad een stukje strakker dan polini veren.
Ze zijn ook iets langer waardoor ze makkelijker in de variokoppeling te zetten zijn;)
De polini veren passen er overigens ook in
correct me if i’m wrong:con9 maart 2008 om 14:00 #38288Klopt, ik heb de blauwe polini veertjes erin en dat kost je je klauwtjes maar het resultaat mag er zijn! Gele drukveer en blauwe polini trekveertjes gaat goed op mijn setup in ieder geval!
9 maart 2008 om 14:10 #38289hm nooit geweten dat je ook normale trekveertjes in je vario kan doen.. ik vind het dan wel raar dat ze 2 soorten trekveertjes op JMBP verkopen. ik heb gewoon de witte van malossi in m’n vario gezet, met deze setup:
50 athena
getunede carters (inlaat licht getuned, spoelkanalen doorgetrokken)
12/12
proma gunen ik vind dat ze het goed doen.
9 maart 2008 om 22:13 #38317moet ik lagervet aan onderdele van de vario smeren?
zoals de rolle bijvoorbeeld?
of de lagers van de achterkoppeling?thanks, groete
9 maart 2008 om 22:15 #38318
.-{2F4OV}-.Lagervet is alleen voor lagers… dus lagers van de achterkoppeling ja.
Voor rolletjes is weer apart vet verkrijgbaar.
9 maart 2008 om 22:24 #38320ik zag op de how to van de site staan:
trekveren voor de achterkoppeling. Van slap naar sterk: wit , zwart , geel.
maar is het niet van slap naar sterk wit geel zwart?
19 maart 2008 om 15:45 #38685vraagje.
Wat heb ik nog nodig om mijn polini voorvario compleet te maken?
foto:
verder bij de achterkoppeling..
het is toch normaal dat je de schaal kan draaien en dat er dan niks gebeurt toch? (gewoon als er geen snaar enzo op ligt)19 maart 2008 om 15:48 #38686de variobus 😉
en het koppelingshuis kun je (net als een gewone) draaien ja, omdat de startsegmenten niet aangrijpen door de veertjes
(als je geen veertje erin hebt, en je geeft er een goeie draai aan, grijpt ie wel aan)19 maart 2008 om 16:35 #38688Ik heb nu malossi vertanding en ik niet echt het gevoel dat ie er doorheen komt zeg maar.
Er zitten nu van het zwaarste polini testsetje de op 1 na zwaarste rollen in. dat is ongeveer 7.5 gram.
Moet ik nu zwaardere of juist lichtere rollen erin zetten?19 maart 2008 om 16:41 #38689Lichter, dan maakt hij meer toeren en komt hij als het goed is ook makkelijker ‘erdoorheen’.
19 maart 2008 om 18:09 #38696@bo3t: je moet je vario-moer ook niet vergeten he;)
19 maart 2008 om 19:59 #38699hoeveel grams rolletjes moet ik ong hebben?
6,3 geeft echt veel overtoeren en trekt voor geen meter op.
Heb al een gele drukveer en blauwe polini trekveren.19 maart 2008 om 20:02 #38700probeer 7 grammer of 7,5 die kant op
Mike -
