‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,426 tot 1,440 (van in totaal 4,101)
  • #38111
    Svennoow
      Met een 70cc cilinder is een malossi of polini voorvario wel aan te raden omdat je je standaard vario niet goed kan afstellen.(top zal waardeloos zijn, dik veel overtoeren) een gele drukveer is ook een must. trekveren zal geel malossi moeten zijn. je kan ook eerst blauw polini proberen(waarschijnlijk heb je die wel).
      Wat betreft de rollen kan het beste zo’n polini rollenset bestellen op jmpb(kost 15,- en dan moet je de rollen van 5-7gram hebben) dan kan je hem zowiezo goed afstellen.
      Je achterkoppeling maak je open door em in de bankschroef te zetten en die grote moer eraf te draaien, kijk wel uit dat de schijven niet in je gezicht springen want er staat aardig wat druk op.
      en die Proma cc kan je wel houden, is een goeie vario uitlaat(vrij hoogtoerig ook)
      ik hoop dat je hier wat aan hebt;)
      #38118
      .-{2F4OV}-.
        Klopt wat Svennoow zegt:thumb
        Malossi geel zou beter zijn, zelfs malossi zwart zou miss zelfs wel kunnen. Dan kun je flink wat gas geven voordat ie aanrijdt. Vond ik zelf altijd wel fijn want dan heb je in t begin al power en je toeren vallen niet zo erg trug;)
        #38221
        Loek
          In verband met mijn waarschijnlijk laatste oldtimer aanwinst.
          Wat trekt harder op een compleet std. setup?
          Een malossi voorvario of gewoon de standaard?
          Hoeft maar 45-50km/h te halen.
          #38224
            Loek: Met een malossi voorvario trek je stukken beter, ook op een standaard setup;)
            #38227
            Loek
              Bedankt Avanti!:thumb
              #38228
                Graag gedaan;)
                Veel optrek plezier:thumb
                #38234
                Quest
                  kan iemand mij vertellen hoe hard ik ongeveer op top zal gaan? echte kmpu?
                  43mm DR EVO
                  gevijlde inlaat, spoelpoorten doorgetrokke
                  proma circuit
                  13/13 met malossi powerfilter
                  malossi voorvario
                  100mm achterkoppeling met standaard vertanding (gele drukveer en gele trekveren)
                  ik rij nu met poulie 65 en dan ga ik 65 digitaal
                  het is een citta
                  #38237
                  diac
                    verkeerde topic..
                    #38238
                    Loek
                      Heb mijn achterkoppeling maar eens uit elkaar gehaald om te kijken of er nog geen erge slijtage te zien is.
                      Nu viel me op dat zegmaar alleen de laatste schijf “geborgd” zit. De schijf die aan de veer zit kan dus eigenlijk onafhankelijk van de andere schijf bewegen? is dat nu normaal? Neem aan van wel, maar toch ff checken :p
                      #38239
                      Quest
                        Svennoow :
                        bedankt!!
                        dus de achterkoppeling in een bankschroef zette dan de moer eraf hale.. en dan langzaam de bankschroef open draaien..
                        en zo zet ik hem dus ook weer in elkaar?
                        5.6 – 7.7 dat setje op jmpb zijn dat test rolle of kan ik daar gewoon voor altijd mee rijden?
                        en hoe merk je dat je de verkeerde rollen hebt? zegmaar of ze zwaarder of lichter moeten?
                        #38240
                        Loek
                          Heeft iemand toevallig ook nog een antwoord op mijn vraag? 😀
                          #38241
                          .-{2F4OV}-.
                            Jup das altijd t geval;)
                            #38242
                            Quest
                              Quest :
                              bedankt!!
                              en is het spietje voor je achterkoppeling hetzelfde als voor je krukas?
                              #38243
                              Svennoow
                                @ Quest:
                                Hij zit meestal geborgt, dus als je em in elkaar hebt moet je niet vergeten om hem weer te borgen;)(is heel belangrijk, heb keer mn achterkoppeling mee verkloot)
                                en die ”testrollen” kunnen heel lang mee, daar kan je gewoon mee rijden. en mochten ze versleten zijn(zal wel ff duren) weet je je goeie gewicht en kan je altijd nog een keer leovince of malossi rollen halen.(gewoon bij de brommerboer, zelfde als scooterrollen)
                                en je kan gewoon een spietje gebruiken die ook in de krukas gaat(is niet helemaal de goede eigenlijk, maar past wel.)
                                Hard optrekken en overtoeren —-> te lichte rollen
                                langzaam trekken—-> te zware rollen
                                Dip—– meestal Drukveer
                                maakt weinig toeren met wegtrekken, of valt terug in toeren—> strakkere trekveren.
                                #38244
                                Quest
                                  borgen?
                                  dat doe je met die ring omvouwe zodat hij de moer tegen houd? of nog iets anders?
                                  bedankt!!
                                  owja nog een vraag: moet je lager vet aan de rolle doen? of juist niet? wat is het beste?
