‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,396 tot 1,410 (van in totaal 4,101)
  • #37087
    Frits
      Zwart van malossi volgens mij
      kunt het proberen
      #37092
        =) jij bent gek
        dat zijn de strakste, als je die erin zet, is je voorvario al uitgevarieerd voordat de koppeling aangrijpt..
        dat zal goed rijden ja :con
        @steffan; wat wil je precies bereiken, want ik vond m’n std vario toen toch
        #37094
        steffan
          sneller trekken wil ik bereiken!trekt nu wel aardig maar wil hem op het gas op 1 wiel kunnen krijgen!!!
          #37095
          sombrero
            ik heb de 90mm racekoppeling en malossi voorvario weet iemand welke maat v snaar ik moet pakken want de v snaar voor de 100mm is te groot
            #37096
            Mike
              13x 950
              gates auto master
              Mike
              #37098
              sombrero
                Mike :
                13x 950
                gates auto master
                en waar kun je die ergens krijgen. en wat kost deze ongeveer en is dit een getande riem?
                #37111
                de papkarre
                  ja is een getande en bij een auto zaak ofzo hebbe ze het wel
                  #37112
                  de papkarre
                    kan iemand mij vertellen hoe een vario eigenlijk precies werkt
                    #37117
                    sombrero
                      de papkarre :
                      als je een beetje zoekt dan vind je het wel.
                      hier een link die ik van dit forum heb genomen, staat precies in hoe het werkt
                      http://www.vespafreak.nl/extra/werkingvariomatic.htm
                      #37196
                      steffan
                        had veren voor de vario besteld maar deze zijn veel te kort!!!welke veren moet ik dan hebben voor originele achter vario?????
                        #37197
                        diac
                          ahcterkoppeling zul je bedoelen, je hebt gewoon de malossi-veertjes nodig..
                          zover ik weet passen ze allemaal wel..
                          #37198
                          steffan
                            heb ik maar die zijn veel te kort!Welke daN
                            #37200
                              doe normaal man , 4 posts in 15 minuten :con
                              daar heb je dat handige EDIT knoppie voor : rechts boven bij je post
                              en als de kleine veren niet passen, heb je een iets andere koppeling (heb ik ook eens een van gehad)
                              moet je eens met een origineel veertje naar de scootershop gaan, en vergelijken met verschillende scooter trekveren (die zijn langer)
                              daar zal vast wel iets tussen zitten dat past 😉
                              #37201
                              steffan
                                ok bedankt kerel
                                #37323
                                diac
                                  ik heb een vraagje,
                                  op deze setup komt een 100mm Vario-setje met Multivar;
                                  80cc Polini.
                                  Origineel gekotterd + getuned.
                                  Std. Krukas.
                                  13/13.
                                  Proma Gun.
                                  16″ wielen.
                                  er zitten nu blauwe trekveertjes in mijn achterkoppeling, er komt zowiezo een gele drukveer in.
                                  maar ik vroeg me af of die blauwe trekveren wel sterk genoeg zijn.
                                  ik heb namelijk geen zin om voor 15 euro zo’n malossi trekveren setje te gaan kopen:con
                                  bVd
