‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,381 tot 1,395 (van in totaal 4,101)
  • #36977
      @ Tich; nee, je kunt wel de rollen inspuiten met siliconenspray, maar geen vet gebruiken ofzo
      @ steffan; wat de gek er voor geeft 😕 er is niet echt een vaste waarde, maar meestal kost een helemaal standaard set tussen de 100 en 150 euro
      #36978
      Tich
        FonS ik weet genoeg ik kan over tot het bestellen van de spullen
        Bedankt
        #37016
        Svennoow
          Toen ik mijn trekveertjes aan het verwisselen was viel het me op dat die malossi veertjes een stuk langer waren.
          Nu krijg ik het niet meer in de schaal
          Nu zat ik eraan te denken om gewoon de veertjes stukje eerder om te buigen.
          Maar ben wel benieuwd hoe jullie dit hebben opgelost..
          #37020
            waar heb je ze gekocht?
            want die van JMPB die ik heb zijn prima
            #37021
              die je hebt kun je zowiezo niet gebruiken, veel telang.
              je moet ze echt met een puntbek tang en wat kracht erin trekken.
              sombrero
                welke rollen heb ik nodig als ik de malossi multivar heb en met de setup hier naast
                en hoeveel gram als ik de athena 50 derop heb ?
                #37027
                JP
                  hoe sterk hoort een std. drukveer te zijn?
                  kan het kloppen dat ik die zo met 1 hand met gemak in elkaar kan drukken?
                  zo nee, wat zijn de gevolgen hiervan onder het rijden?
                  #37029
                  Svennoow
                    Heb ze van een vriend gekocht. als het goed is zijn het dezelfde als van jmpb. er stond in ieder geval wel op dat ze zouden moeten passen(malossi)
                    Maar heb ze nu een stuk korter gemaakt door ze om te buigen en wat af te knippen, passen nu wel perfect.
                    #37030
                    sombrero
                      zou iemand snel antwoord kunnen geven op mijn vraag hier boven. dan weet ik wat ik moet bestellen op jmpb 🙂 en zou ik ook een andere drukveer moeten hebben of is dat niet nodig 🙂
                      en hoeveel gram zijn de rolletjes die je bij de vario krigt
                      #37031
                      Frits
                        @sombrero
                        Nee niet nodig probeer rollen tussen 7-9gram of zo dacht ik
                        volgens mij aardig zwaar aan het plastic te zien
                        #37056
                        vlad
                          welke vario zou ik het beste halen om super goed op te trekken met met superbravo?
                          #37057
                          Paultje!
                            @Vlad nou een polini of malossi voorvario!!
                            deze ofzo: http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3246
                            #37075
                            Dries
                              heeft het nut om in mijn voorvario van mijn vespa si 4 loodjes kruislings over elkaar te steken in plaats van de originele 8 loodjes?
                              bvd
                              Dries
                              #37076
                                Als je ipv 8 rolletjes 4 doet (om en om dus) dan verlicht je als het ware je rollen.
                                Standaard is het 8 gram, dan eigenlijk 4 gram.
                                Je zal waarschijlijk wat sneller optrekken, maar hij zal ook minder snel direct versnellen.
                                Ik zou zeggen probeer het eens.
                                steffan
                                  zou het helpen strakkere trekveren in mijn standaard vario te zetten?en welke moet ik hebben?
