25 november 2007 om 12:22 #35182
Welk setje testrollen moet ik hebben voor onderstaande setup? die van 5.6 tot 7.7 gram of kan ik beter die van 6.6 tot 9.5 gram nemen? Denk de eerste he?
42mm polini alu met watergekoelde cilinderkop
Geveilde carters
13/13 carb @ 66
Malossi powerfilter
Malossi multivar vario
90mm schijven + gele drukveer
Afgedraaid vliegwiel
Getunede krukas
Leovinci handmade (oud model)25 november 2007 om 17:13 #35188kan iemand ons even een antwoord geven? (a)
25 november 2007 om 18:27 #35192
.-{2F4OV}-.@Bartjee: Die van 5.6 tm 7.7 kun je beter nemen. Je hebt tog niet veel zwaarder dan 7 nodig;)
@diac: Denk zo tussen de 6 – 7 gram
25 november 2007 om 19:33 #35198thx thx (L)
25 november 2007 om 20:33 #35209Danku Sil:)
27 november 2007 om 21:25 #35264Hoi,
Ik heb laatst een varioset op mijn citta gezet. 😀
Achter een standaard drukveer en voor een polini speed control.Probleem,
9 gram, teveel toeren en net 30 km/h. De V-snaar werd niet helemaal naar buiten gedrukt.
13 gram, ok toeren en net 35 km/h
Met een poulie 80 reed ik met gemak 40 en trok ik redelijk snel op. Bij deze setup trekt de snor vanaf 15 niet meer door :'(Daarnaast maakt de citta ook erg veel herrie met de vario.. je zou toch zeggen dat de motor rustiger moet lopen met een optimaal toerental..? 😕
Heeft iemand een suggestie..?
standaard Bromblok
50 cc standaard
13/13
City PowerBedankt alvast!
Wiggert
27 november 2007 om 21:35 #35265met 8 gram zou je brommer echt goed moeten lopen, hij maakt dus gewoon overtoeren ?
slipt je snaar misschien door ? gebruik je een goede snaar ?
Gele Racefrikandel27 november 2007 om 22:01 #35266Gebruik een 13×1050, staat precies goed. Bij het optrekken slipt de v-snaar niet.
Ik heb ook 5,6 gram gebruikt, maar toen ging de citta echt ‘janken’. Teveel toeren en maar 25 km/h.
Met 9 gram maakt de citta overtoeren en gaat 30. Zoals ik al zei, kwam de v-snaar ook maar tot het midden van de variateur.Ik snap niet hoe mensen met dezelfde setup 50 kunnen rijden..?
Bedankt voor de reactie.
Wiggert
ps. maakt de citta minder herrie met een 12/10 carb.?
27 november 2007 om 22:23 #35267Wel iets minder als je van malossi filter + 13/13 naar een 12/10 met standaard luchtfilter gaat in iedergeval 12/10 met malossi merk ik niet veel meer van mischien omdat mijn brommerdan ook niet meer goed loopt;)
27 november 2007 om 22:43 #35268
.-{2F4OV}-.Dan klopt er tog egt iets niet wiggert;)
Als hij nog overtoeren heeft met 9 grams rolletjes;) Dat is veeeeel te zwaar voor 50cc brommertje. Lopen je schijven wel soepel? Zitten de rolletjes niet (half) vast ofso
27 november 2007 om 23:36 #35272Bedankt voor de reacties
Ik ga nog maar is rustig kijken naar de brommer, wie weet.. =) vinden we ineens het probleem.
28 november 2007 om 14:21 #35278Moet bijna zeker in de koppeling zitten (achtervario). Bus ruim van vario schijf (hierdoor trekt hij scheef en blokkeert zichzelf dan een beetje) of vuil ertussen misschien.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...28 november 2007 om 19:34 #35285zijn dit puur alleen maar rollen voor te testen?
of kun je ze voor altijd erin laten?28 november 2007 om 19:43 #35287puur testen
daarom zijn er HT rollen van malossi
9 euri
28 november 2007 om 19:48 #35288eigelijk wel om te testen ja maar ik heb er heeel lang mee gereden.. dik een jaar.. en ze verslijten niet ofzo.. ook geen geicht verlies,,
rijd dus prima, tonni zei dat laatst ook nog eens hier ergens
je kan er lang mee aan,
Mike -
