‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,276 tot 1,290 (van in totaal 4,101)
  • #35290
    wiggert
      Tonni :
      Moet bijna zeker in de koppeling zitten (achtervario). Bus ruim van vario schijf (hierdoor trekt hij scheef en blokkeert zichzelf dan een beetje) of vuil ertussen misschien.
      Thx, das een goeie! Moet ik dat ding toch maar is uit elkaar halen 😉 Had er geen zin in, maar kan geen kwaad..
      #35298
        Hey
        Ik heb een vraagje, wat is het verschil tussen een 100mm variokoppeling en een 90mm variokoppeling:?
        Is het alleen het verschil in de diameter van de schijven?
        Of is het stuk van de koppeling waar je de schijven overheen zet bij 90mm schijven ook dunner ofzo?
        Omdat de snaar ook dieper kan komen zou ik denken dat dit dunner is.
        Of is het enige verschil de schijven, en kun je de 90mm schijven ook op een 100mm schijven koppeling zetten?:?
        Ik hoor het wel.
        Alvast bedankt:thumb
        #35299
          Alleen de diameter van de schijven is anders. Ze zijn onderling uitwisselbaar.
          #35300
            Oke, thanks:thumb
            #35307
            Svennoow
              Zijn er verschillende types vario naven? Met/zonder looptstand oid? want zit met een probleem…. zoek namelijk een keerring die in je as zit 13X23X4 nu zie ik op mopshop alleen de 13x22x4 en mn lokale brommerboer kon ook niet aan de 13X23X4 komen… heb hem al 4 keer nagemeten, maar het is toch echt 23mm vind het een beetje vreemd omdat mopshop ook zegt dat die keerring voor je naaf(superbravo) 13X22X4 is….:S ben een beetje ten einde raad. kan hem ook nergens op internet vinden namelijk….
              #35340
              wiggert
                Hoe ver zakt de v-snaar met 100 mm schijven bij jullie tussen de schijven van de achterkoppeling?
                Bij mij zakt de v-snaar 13mm tussen de schijven.. mijn top ongeacht de zwaarte van de rollen (9 gr/13gr) blijft hangen op 30 km/h.
                Bedankt!
                Wiggert
                #35402
                J3sp3R
                  past een 13×1060 vsnaar op een citta? std moet die toch 13×1050 zijn? x
                  #35403
                    wiggert: Ik zou denken dat dat komt door die kleine wieltjes van een Citta, malossi vertanding een optie?
                    Jaspur: Ik denk het wel, mischien dat hij later als hij goed versleten is wel minder goed op spanning staat,
                    P.S, Mailtje met de foto’s komt er aan:thumb
                    #35414
                    Loek
                      Ik geloof dat de schroefdraad van m’n krukas kapot is 🙁
                      Ik wilde mijn malossi vario erop zetten maar nu gaat de (vario) bout er met geen mogelijkheid op.
                      Ik heb er zelfs 2 nieuwe van maar ze passen gewoon niet. Meteen de eerste halve mm van de schroefdraad gaat het al mis 🙁
                      Hoe krijg ik die schroefdraad nu nog goed? Iets met een tappenset?
                      #35415
                      AA-T
                        inderdaad met een tappenset, even de juiste maat gebruiken, kan je wss gewoon bij de bouwmarkt ophalen (heb ik hier ook gedaan)
                        #35418
                        Frits
                          @loek
                          kijk eerst of er een braampje op zit
                          voor je nieuwe haalt
                          had zelf ook braampje erop laatst gewoon proberen te herstellen
                          #35425
                          Loek
                            Ja, je ziet met het blote oog niets…:?
                            #35426
                              heb je al gezegt, ik tap het wel even 😉
                              als het niet meer te redden is, zet ik er wel een andere krukas in, ik kan je moeilijk een blok met gesloopte schroefdraad verkopen he
                              (zoals ik eerder al zei, blokje ligt hier al een tijdje stil , ik heb niet meer op die draad gelet, anders had ik het vantevoren wel al even nagetapt)
                              #35444
                              PiNeAppLePro
                                Als je een bromnaaf hebt past hier gewoon een lange as in om er een vario op te zetten of moet je hier ook een vario naaf voor hebben! Als dit zo is kan iemand dan het verschil laten zien met behulp van een foto?!?
                                Alvast bedankt!
                                #35445
                                  lange as gaat niet zomaar passen, bekijk het boeltje maar eens.
