‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,246 tot 1,260 (van in totaal 4,101)
  • #35059
    Svennoow
      maten zijn niet helemaal goed te lezen, keering zelf is beschadigd door mn achterkoppeling(moer was losgegaan) ben al naar de brommerboer geweest, maar die kan er niet aankomen.
      anders bestel ik em wel gewoon op mopshop en dan zie ik wel of die past…
      #35061
      Svennoow
        iemand trouwens enig idee welke trekveren ik nodig heb(heb ze allemaal liggen, die van malossi en van polini)
        en welke rollen ik nodig heb? kheb 6,3 en 4,9 liggen. komt dat een beetje in de buurt?
        #35062
          Als dat gat 23mm is zeker weten een 23nemen !
          PoliniCiao
            4,9 is veels te licht. 6.3 is al beter maar ik denk dat je zelfs nog wat zwaarder moet gaan zitten. Ik rij met mijn 46,5mm malossi namelijk met 7 gram. En eerst met de 43mm malossi 6.5 gram.
            #35077
            Bartjee
              Hoeveel grams rollen zal ik nodig hebben met deze setup?
              42mm polini alu met watergekoelde cilinderkop
              Geveilde carters
              13/13 carb @ 66
              Malossi powerfilter
              Malossi multivar vario
              90mm schijven + gele drukveer
              Afgedraaid vliegwiel
              Getunede krukas
              Leovinci handmade (oud model)
              En zal die gele drukveer het goed doen op deze setup of kan ik beter de originele houden? Ik ben van plan eerst een setje testrollen te gaan kopen. Denk dat ik dan het setje moet kopen met de rollen tussen de 5.6 en 7.7 gram he?
              #35078
              barry
                Ik heb ongeveer dezelfde set-up op me’n SI zitten & 7 grammekens doen het perfect.Maar de SI is dan weer een loodzware brommer & dan nog een 86kg wegende Belgische beer erop…………
                #35079
                Bartjee
                  Ja en ik weeg maar 70:P Dus betekend dat dan lichtere rollen dan onder uw SI of zwaardere?
                  #35089
                  wiggert
                    Hoi,
                    Mijn koppelingsschaal kan eenzesde rondje draaien als de citta gewoon stil staat. Dus het tandwiel van de lange as heeft wat speling in de achterklok. Hoort dit?
                    Bedankt!
                    Wiggert
                    #35092
                      Is vrij normaal dat er speling op zit, dat komt doordat er vier tandwielassen in zitten.
                      #35165
                      citta sprint
                        heey ik heb laatst een vario gekocht voor op mijn citta en mijn brommer trilt nu heel erg naarmate ik harder ga rijden het is moeilijk uit te leggen hoe die trilt maar hij gaat steeds sneller trillen en dan op volle snelheid neemt de snelheid waarmee die trilt weer af ik weet is een beetje wazig maar help me aub want ik word er gek van
                        ps er zit een klein slagje in mijn koppelings huis zoe het mischien daaraan kunnen liggen
                        mvg citta sprint
                        #35166
                        Wouz-LwB
                          Ik heb denk ik precies hetzelfde probleem als jou…..
                          Hoe is de staat van je schijven ?
                          #35167
                          kapot
                            Mijn brommer trilt ook heel erg met die vario… ik heb ook niet het gevoel dat het goed kan zijn voor dat ding.
                            #35168
                            citta sprint
                              ik weet niet wat je precies moet weten over de schijven maar ze zijn in ieder geval wel recht.
                              weet iemand anders mischien nog hoe het komt
                              alvast bedankt
                              mvg citta sprint
                              #35169
                                Heb dit de laatste tijd ook dat getril maar puur op topsnelheid.
                                Als ik ietsje onder topspeed rijd is alles in orde echt op topspeed vind ik em trillerig. Nu zijn mijn lagers van de naaf al wel ruim misschien dat dat het is.
                                #35179
                                diac
                                  wat voor rolletjes bij deze setup en welke drukveer en trekveertjes?
                                  – 80cc polini
                                  – polini speedengine CP
                                  – originele krukas (untuned)
                                  – malossi multivar
                                  – achterkoppeling (grote weet ik niet)
                                  – Proma Gun
                                  bVd
