‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,926 tot 2,940 (van in totaal 4,101)
  • #99653
    mwouters91
      Oke, dus met 10.5 zit ik eig wel netjes dan he.
      mvg
      #100971
      hggf
        Hey,
        Ik heb nu een 8 rols std voorvario, maar er zitten maar 4 rollen in, kan ik daar gewoon mee rijden?
        #100972
        niek1992
          ja dit kan. Ik heb dit tijdelijk ook gedaan voordat ik mijn malossi vario binnenhad. Zorgt ervoor dat je de helft minder gram rollen heb, dus in theorie ga je lichter in je rollen( hij gaat dus meer in toeren). Is dit te veel, dan moet je toch echt 4 andere rolletjes scoren wil het fatsoenlijk rijden;).
          #100973
          hggf
            Okee, bedankt!
            Maar is het gewicht van de rolletjes niet te laag op mijn setup?
            helemaal std met citypower en malossi filter.
            #100975
            niek1992
              Hij zal eerder te hoog zijn. als je helemaal standaard rij zal die het beste rijden met 8 rolletjes. nu mis jij er dus 4, en zal hij pas de vario laten variëren bij een hoger toerental ( rolletjes hebben meer toeren nodig om dezelfde druk op de vario te laten uitoefenen zodat je snaar omhoog komt).
              #100855
              hggf
                okee bedankt!
                En nog een vraagje.
                Achter de origineel voorvario moet een afstands busje toch? Kan je daar ook de “ring met opstaande rand” voor gebruiken?
                #100999
                dartfreak
                  jah dat gaat met een krukas ring
                  moet je de 2 opstaande randen naar elkaar toe zetten
                  #101265
                  dihagie
                    Ik heb een vraagje, ik ga met de volgende setup rijden.
                    43DR Evo
                    carters bewerkt op Evo
                    13/13 + malossi filter
                    polini Top one
                    polini speedcontrol
                    1:11,5 vertanding met 100mm schijven
                    nu weet ik dat ik rond de 6,5 gram met rolletjes moet zitten, en een gele drukveer.
                    maar ik vroeg mij af of ik verder ook wat aan de trekveertjes moet doen, zoja? watvoor zou ik er in moeten zetten.
                    #101266
                      Je zou de zwarte malossi kunnen doen. Strakkere zijn niet nodig.
                      #101336
                      hggf
                        Misschien een hele domme vraag,
                        Maar ik heb hier nu een vario moer en borgplaat maar hoe om moet die borgplaat?
                        #101342
                        dihagie
                          @ hggf, lees dit even door. http://vespa-ciao.nl/page.php?id=227
                          #101343
                          niek1992
                            @Dihagie. hij heeft het over de variomoer. Deze zit voor.
                            @hggf, is het een polinivario? In principe kan je die borgplaat gewoon weglaten hoor. zelf weet ik niet helemaal hoe die nou gemonteerd moest worden, maar volgens mij moest je 1 kantje in dat gleufje steken van je vario. Ik zou hem gewoon weglaten;).
                            #101735
                            hggf
                              @niek
                              Het is gewoon een std voorvario, maar het is al opgelost.
                              Verder,
                              Als mijn citta stationair loopt, dan loopt hij te “schoppen” (koppeling pakt dus al aan)
                              Nu had ik begrepen dat de gewone koppelings veertjes ook in een vario koppeling passen.
                              Maar welke kan ik dat het beste pakken met mijn setup?;
                              -uitgeveilde inlaat, en opgeboort naar 13mm
                              -13/13
                              -city power
                              -vergrote uitlaat poort
                              #101736
                              niek1992
                                Ligt eraan wat voor koppeling je heb,
                                als het deze is:
                                (evt met grafieten segmenten)
                                Kan het wel, heb je 1 van de andere 2 koppelingen zal dit niet gaan. Deze hebben de zogenaamde vario-trekveren nodig. de andere kunnen alleen omega trekveren in!
                                #101749
                                hggf
                                  Ik heb die koppeling, alleen met de grafieten segmenten.
                                  Maar welke veren kan ik dan het best pakken op mijn setup?
