21 maart 2011 om 19:26 #101752
ik zou gaan voor de groene.
24 maart 2011 om 19:40 #101956Hallo rond wel gewicht moet ik met rolletjes zitten met
setup<<<<<< en 10:13 vertanding Is het normaal als ik afrem dat er dan zo'n apart geluid vanaf komt?
28 maart 2011 om 16:17 #102135ik heb een probleempje, ik heb me nieuwe malossivario gemonteerd alleen een probleem dus!
Hij trek wel goed alleen hij maakt te veel toeren, hij komt een beetje vooruit meer veel herrie?Zou ik dit aan het gewicht van me rollers liggen?:?
Grz
28 maart 2011 om 16:33 #102137zwaardere rollen erin en je probleem is opgelost
28 maart 2011 om 16:37 #102138Oke dankje !
Weet jij misschien welke?Grz
28 maart 2011 om 17:47 #102142nee dat niet. dit is volledig afhankelijk van je setup. en de manier hoe je je vario afgesteld wilt hebben. ofwel even experimenteren;)
29 maart 2011 om 17:21 #102210hee,
wie weet welke rolletje en trekveertjes ik nodig heb in mijn malossi vario?
setup:
speed engine
80 cc polini
polini top one
malossi filter
dellorto 13/13
gele druk veerik zou dus graag willen weten of ik de goede druk veer erin heb,hoeveel gram,s rolletjes erin moeten en welk merk en welke kleur trekveertje het beste zijn.
mvg thijs
29 maart 2011 om 18:11 #102221en voor mijn set-up
43mm dr evo + malossi HD kop
Kickcarters spoelers door getrokken.
std kick krukas.
inlaatje wel geveilt en geboord 13mm
leovinci SPmalossi vario, 100mm
witte trekveren gemonteerd, gele drukveer.
cif vertanding 1:9.5
hoeveel grams rolletjes zullen hiervoor gebruikt moeten worden???
en zijn de witte trekveren te strak of te los??zit wel een gewicht op de si van boven de 100kg
29 maart 2011 om 18:17 #102222ik had altijd rond de 6,5 gram.. das niet te fel en niet te sloom….
Mike29 maart 2011 om 19:50 #102228hee,
setup:
speed engine
80 cc polini
polini top one
malossi filter
dellorto 13/13
mvg thijs
29 maart 2011 om 20:54 #102231@thijsgva
Trekveertjes geel malossi
Drukveer geel malossiRollen tussen zo rond de 6-7 gram
Je kan nog de witte trekveertjes van malossi proberen…
30 maart 2011 om 09:23 #102238ik ook dan maar eens,
welke rolletjes, trekveren en druk veer zou ik nodig hebben voor mijn setup?
setup staat links in mijn handtekening,
ik rijd momenteel met de leo krul, de carters zijn uitgevijld en opgeboord.
de vertanding is 1 op 10.530 maart 2011 om 13:46 #82507wat voor rolletjes zouden er in een std blokje met kickstart en een 13,13 gaan? met malossi voorvario en 100mm schijfen
31 maart 2011 om 13:26 #102294Begin eens met 7 of 6.5gram te spelen.
Gele drukveer.
Gele malossi veertjes of blauwe polini.46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel3 april 2011 om 07:44 #82345dat met een bijna std blok? is dat niet te sterk?
toch bedankt 😛 -
