2 maart 2011 om 21:16 #50079
Thomas reed met zijn fox koppeling met origineel volgens mij, en ik dacht Arvid ook.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...2 maart 2011 om 21:25 #81341Oke, dan probeer ik eerst de originele, als ik dan wat mis probeer ik de gele.
Check mijn perso!3 maart 2011 om 00:56 #80483Ja sowieso orgineel want zelfs met een 80 fabrizi setup rijd ik nog met de orginele.
3 maart 2011 om 18:02 #100562Lichtere rollen is minder of meer trekken ?
3 maart 2011 om 18:09 #100563dat maakt normaal niet uit je zet er lichter of zwaardere rollen in om overtoeren te verkomen
met lichteren rollen gaat je vario later varieren en dan gaat hij op meer toeren weg treken
maar dan kan het wel zijn dat je overtoeren krijgt3 maart 2011 om 18:09 #100564meer trekkracht, maar je moet gaan opletten op je toeren, je brom moet wel lkr rijden he
3 maart 2011 om 18:09 #100565DR evo begint op 6500 rpm te trekken heeft zijn top vermogen op ongeveer 7250/7750 toeren
dus je hebt maar 1 setup voor het hardste optrekken.normaal gezien moet je dan lichtere rollen nemen om op dat toeren tal uit te komen.
bijvoorbeeld bij mijn brommer had ik zwaardere rollen nodig om beter op te trekken
edit: 2 mensen me voor
Link naar Mijn collectie / Projecten.4 maart 2011 om 10:41 #100597Klopt idd, maar is niet voor om stukken te rijden.
het is meer om vanuit stilstand zo snel mogelijk op te trekken (sprints)7 maart 2011 om 11:35 #100760Hey ik heb een vraag over me vario. Als me brom warm is is ie met vario binnen 10 meter aan als ik achter op mijn duo broodje ga zitten. Als ik heb s’ochtends wil aanrennen gaat hij voor geen meter aan dit vind ik schijtirritant want ik ren dan altijd de hele straat rond en als ik mazzel heb gaat ie wel eens aan s’ochtends. Hoe kan dit??
Gr Koen
7 maart 2011 om 11:36 #100762dat ligt niet aan je vario, geloof ik
waarschijnlijk moet je eff de aarde van je blok goed maken
had ik laatst ook.7 maart 2011 om 12:00 #69340Aarde van ze blok is niks mis mee. Komt door de Gates 975La snaar. Deze start wat lastiger. Een pirelli snaar is al een stuk anders. Ook kan het vetvrij maken van al je bewegende delen (vario, halfpouli, geleidebus + schijven) ook helpen. Snaar evt ook doen.
Anders kom je even langs vanmiddag/vanavond. maak ik ze even schoon met remmenreiniger.
7 maart 2011 om 15:48 #100791Wat is het verschil tussen een 6 en een 8 rols vario? Behalve dan het feit dat er minder rollen inzitten?
8 maart 2011 om 12:27 #100196Ja ik heb al een fles gekocht dus ik probeer dat wel ff maar ik heb al een nieuwe malossi gele drukveer dus dan is ie als het goed is zo weer aan 😀
9 maart 2011 om 12:39 #98258Je hebt verschillende soorten vertanding maar wat is nu precies wat? Wat is het verschil erin alleen de trekracht en top?
mvg
9 maart 2011 om 12:50 #99657Zware vertanding(klein getal) = hoge top, lichte vertanding(groter getal) – hard optrekken
