‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,896 tot 2,910 (van in totaal 4,101)
  • #100366
    cittaschijndel
      Hallo iedereen!
      Ik zou graag willen weten welke vario vertanding het beste past bij mijn idee:
      Ik heb zelf std 50, 10/9 @ 50 een Sim uitlaat een een polini voor vario.
      Maar ik zou graag rond de 40 a 50 willen rijden (niet te hard), wel hard optrekken.
      Maar is het dan slim om een 1:13 vertanding te nemen? Of eerder 11,5?
      Graag reacties!!
      #100364
        Had je daar niet al een topic voor gemaakt?
        Ik zou 1:10,5 of 1:11,5 nemen gezien je kleine wielen.
        #100383
        cittaschijndel
          Bedankt!
          Ja klopt.. alleen maar 1 reactie opgehad,
          En die vertelde me een 1/13 . maar ik ben bang dat ik daarme overtoeren ga maken?
          Dus vandaar!
          #100485
          n3ophytenl
            Hey heb een vraag. Ik heb net me blok over gezet in me nieuwe frame en ook de vario er op gemonteerd. Alleen als ik hem probeer aan te rennen (lukte eerst wel gewoon duurde alleen even) maakt hij zoveel compressie dat gelijk me hele wiel meesleept en al ga ik op me buddyseat zitten met al m’n gewicht krijg ik hem nog amper vooruit rara hoe kan dat??? Komt dat miss dat me decompressie niet goed is aangesloten?
            Gr Koen
            #100486
            aapie90
              klopt,
              moet je eff testen met je hand op de deco aan het blok man
              #100506
              niek1992
                Koen, compressie met vario is al vele malen hoger. Vooral met jou 1:13.5 vetanding ( die had je toch? ). Verschil is ook al te merken met brom/snorvertanding. Snor is merkwaardig hoger. Je kan wel even langs komen vanavond, maar het is toch echt een kwestie van goed erdoorheen duwen.
                En of de decompressie goed aangesloten zit of niet, wat je dan even moet doen is; kijken naar het hefboompje, en tegelijkertijd beetje spelen met je hendel. en dan kijken of die veel speling heeft of niet (voordat hij de stift zeg maar indrukt).
                #100510
                n3ophytenl
                  Nee ik heb Malossi vertanding maar vanavond moet ik werken. Ik weet namelijk niet precies waar je woont 😕 Maar het klopt wel dat er veel speling tussen zit want als ik me deco indruk veert hij niet vanzelf terug maar blijft hij een beetje hangen. Volgens mij hoort dat niet 🙁 Maar ik kan niet lopen met die brommer he omdat zoveel compressie maakt miss kan je donderdagavond ff langskomen? als je weet waar ik woon (schuin tegenover Jamai) 😉
                  Bedankt alvast!
                  #100515
                  niek1992
                    Die woont in de rozenlaan toch? Weet niet precies waar die woont. maar dat moet volgens mij geen probleem vormen. desnoods haal je me ergens op ofzo x) donderdag avond is iig voor mij geen probleem!
                    #100523
                    misterd11
                      wat brengt een niet werkende( kapotte as denk) 13,5 vert. met een 90mm schijven originele koppeling met ciao snaar en standaard vario op???
                      #100524
                        de set – de prijs van de as, als je die nieuw krijgt (kleine kans) zal die rond de 30 of 50 euro kosten.
                        ik meen dat je ori 10 en 11 tands wel kunt krijgen
                        #100528
                        misterd11
                          ja, maar wat brengt dit kapotte setje nog op??
                          #100529
                          niek1992
                            misterd11 :
                            ik denk niet dat ie kapot is man. maar ga uit van zo’n 90 euro. Ik wil er ook wel even naar kijken? 😉 gratis ofc.
                            #100530
                            misterd11
                              Ja dat zou top zijn ik pm je wel.
                              #100545
                                Welke drukveer kan ik beter gebruiken in mijn Fox koppeling met de setup die je ik nu heb, de originele of de gele?
                                misterd11
                                  Zker de gele man
                                  zag nu pas dat het om een fox kopp. gaat 😛
