‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,791 tot 2,805 (van in totaal 4,101)
  • #95868
    misterd11
      hoeveel gram rollen heb ik nodig met me linksstaande setp met polini vario en een klok met 11,5 vertanding??
      #95869
        Er van uit gaande dat je met een orginele drukveer rijdt zal je rond de 6 gram rollen nodig hebben.
        #95871
          Kan ik beter een snor of een bromklok gebruiken icm een Fox clutch?
            brom klok, omdat hier maar 2 tandwielen in zitten en omdat je dan een hele mooie vertanding hebt.
            zowat de zwaarste die er is. (fons heeft vario 1/6.7) en dat is echt zwaar
            #55065
              Herr flick vertelde mij dat ik een snorklok moest nemen als ik 3 vertands wou, het kan allebei dus, snor en brom,..
                jah jah maar wie heeft nou 1/7 vario fox clutch ? alleen jij 😀
                #55066
                Bartjee
                  Als ik me niet vergis zei Arvid altijd dat je beter een snorklok kon nemen. Bromklok wordt veel te zwaar als je nog snel wil optrekken en een snorklok gaat nog steeds hard zat op top..
                  #55067
                    daar ben ik het niet mee eens,
                    hij heeft een polini 46 en dat zijn geen toeren beukers, hij zal echt wel hard genoeg optrekken
                    is het zelfde als je een 105 poelie erop zet en dan weg rijdt dat trekt ook best wel hard op.
                    maar ik denk dat door de lange vertanding hij veel langer kan blijven varieeren zodat zijn top snelheid toch omhoog gaat.
                    en je hebt minder weerstand in de klok omdat je maar 2 tandwielen hebt.
                    #95829
                    aapie90
                      ik denk dat ritze z’n redenatie niet heel verkeerd is,
                      want die polini trekt wel hard, dus optrekprobleem zal die niet echt hebben denk ik
                      #95882
                        ArvidW’s Citta + Snorvertanding (1.10,75) + Cittawielen maakte snelheden boven de 80-90 en 100..
                        Een bromnaaf zal vééls te zwaar worden (of misschien een Simo 07 engine dan)
                        Gewoon lekker op snornaaf houden 😉 (of Malossi, mits sterk blok)
                          Helemaal juist zware vertanding wil niet altijd zeggen hogere top. Wil je meer snelheid ga dan op zoek naar rpm. De malossi vertanding is in vele gevallen al te zwaar voor de EVO en RV blokken. Dus ik zal hier zeker wel rekening mee houden. De maximale bromvertanding die je misschien kunt nemen op een zwaar getuned blok zal een 1:8,5 zijn.
                          In Javad zijn situatie zal ik inderdaad een snorvertanding aanhouden ondanks het extra tandwieltje dat je dan hebt.
                          #95887
                            wow dat is best hard :P, je moet dus meer toeren maken om je wiel sneller rond te laten draaien.
                            maar dan denk ik dat dat blok van arvid toch echt over de 10.000 rpm moet gaan om 100km/h te behalen.
                            ik reed met een 43 dr E ongeveer 75 op een toeren tal van 7800 toeren.
                            en bergaf liep die een keer 81 km/h @8300 toeren.
                            ik zelf zou wel een zwaardere vertanding willen omdat die dan niet meer uitvarieert en toch hard loopt
                            mja aangezien die fox clutch iets meer variatie toelaat zal dat net genoeg zijn om toch net dat beetje harder te gaan.
                            dus dan is inderdaad brom vertanding niet zo goed meer, foute redenatie van mij
                            nja nu heb ik weer wat geleerd
                            #95893
                              Snorvertanding it is, bedankt :thumb
                              misterd11
                                hoe kan je het verschil zien tussen een 90mm of 100mm schijf door gewoon de diameter te nemen??
                                #95959
                                niek1992
                                  ja. + de 90MM schijven zijn precies even groot als de koppeling zelf, 100MM schijven even groot als het koppelingshuis.
