18 september 2010 om 08:53 #91087
Die is wel goed, is maar ietsje zwaarder dan de originele
18 september 2010 om 08:58 #91088oke en dan kan ik ook gewoon de zwaarste rollen erin doen ? of wat lichter ?
want ik heb geen zin om weer een doosje van 14,50 te kopen
dus wat is het beste de stnd of de zilveren van polini ? ?
snap er niet zoveel van dusvandaar 😛18 september 2010 om 09:00 #91089gewoon die zilveren van polini erin gooien en dan beginnen met de zwaarste rollen van je setje, dus die 7,7
Als dan blijkt dat je toch wat meer toeren wil bij t optrekken enzo, gooi je er wat lichtere rollen in
18 september 2010 om 09:04 #91090oke prima! bedankt voor je uitleg!
22 september 2010 om 06:59 #91304Ik heb een vario set gekocht, maar ik moet nog even een si vario snaar hebben, de maat hiervan is 1143 mm staat op jmb, maar kan deze snaar zowel met 100 mm schijven als met 90 mm schijven op een si dmv van het blok te verschuiven ofzo, welke snaarmaat moet ik anders hebben ik haal zoiezo een gates snaartje
Het is een trouwens een vario malossi+100 mm
alvast bedankt!
22 september 2010 om 15:54 #45157welke heb ik dan nodig bij een stnd snaar? want die heb ik besteld bij jmpb en ik heb me zwaarste rollen erin gedaan alleen hij doet nog steeds hetzelfde. en ook bij alle andere rollen die ik heb.
zwaarder of lichtere ?
24 september 2010 om 14:00 #91432wie weet welke rolletjes ik nodig heb hij loopt opzich nu wel mooi maar hij varieert nog niet hellemaal.
hij trekt op zich nu wel mooi en bij de 30 km/h trekt die autowheely’s hij loopt denk 55/60 nu met gianelli mega.
ik weet niet hoeveel gram de rolletjes nu zijn.welke rolletjes heb ik nodig bij een ninja en welke bij een gianelli mega?
set up:
Cilinder : 70 cc dr evo
Carters : speedengine elek.
Carb. : 13 / 13 @ sproeier 68
Poelie : Vario Malossi +100mm @ 1:10,5 vertanding+gele drukveer
Uitlaat : Gianelli Mega Grillo of ninja usine
Krukas : race kruk
Snelheid : 78.9 km/h @ polini sp+poelie 80
Brommer : ciao24 september 2010 om 16:00 #91435
Bram Hanegraafhttp://i53.tinypic.com/1z2zus8.jpg
Horen hier niet van die pinnetjes op te zitten zoals bij een standaard koppeling?
24 september 2010 om 20:25 #91452beuze :
wie weet welke rolletjes ik nodig heb hij loopt opzich nu wel mooi maar hij varieert nog niet hellemaal.hij trekt op zich nu wel mooi en bij de 30 km/h trekt die autowheely’s hij loopt denk 55/60 nu met gianelli mega.
set up:
Krukas : race kruk
Brommer : ciaoTussen de 6 en 7 grams rollen, schat ik. (6,5 lijkt me het best)
Check mijn perso!28 september 2010 om 19:55 #91632
Bram HanegraafCilinder : 50 cc standaard
Carters : Kick 12 mm
Carb. : 12/12 @ 58
Poelie : Vario Polini + 90mm schijven 10,5 vertanding Standaard drukveer.
Uitlaat : Leovince Handmade
Krukas : Kick kruk
Brommer: Citta.Hoeveel gram ?
28 september 2010 om 20:17 #91636
Anoniemtussen de 6,5 en 7,5, ligt eraan wat je wilt veel toeren of rustig.
29 september 2010 om 20:45 #91192dat dacht ik dus ook, 6.5 tot 7.5 maar het is uiteindelijk 12.5 geworden
12 oktober 2010 om 13:58 #73299hallo, ik heb weer mijn vario er op gezet, alleen nu graaft hij in me achterbrug en voorheen niet, ik heb er al een ring geprobeert tussen te don ( tussen de cardan as en de achterkoppeling) maar als je hem dan vast draait, dan zit me achterwiel vast, weet iemand raad hiermee ?
Mvg Danny
12 oktober 2010 om 14:06 #92163Mischien heb je hier wat aan:
12 oktober 2010 om 14:14 #92165moet de ruimte tussen het dikke gedeelte en het spie gedeelte 1 mm zijn ofniet ?
of bedoel je dat daar een ring tussenmoet van 1 mm -
