25 mei 2010 om 09:41 #86015
Ik had dit altijd als ik 1 of 2 van de 4 naafbouten niet te vast gedraaid had, kreeg ik speling op de hele klok, en dus ook op het asje waarmee je de naaf aan de velg bevestigd. en als je dan remde, tot een bepaald punt remde hij prima, drukte je de hendel verder in, sloeg hij in 1 x vast.
Mischien dat je dat randje poedercoat even weg kan halen ja, maar lijkt me onnodig, ook omdat het niet uitmaakt hoe hoog die plaat zit, want je draait hem toch vast.
25 mei 2010 om 09:41 #86016Zitten die bouten wel goed aangedraaid, meestal komt dat daardoor.
Speling op die as heb je bijna altijd.
25 mei 2010 om 10:30 #86022oke,thnx mannen.
ik heb die 4 M10 bouten wel allemaal goed vast zitten.gisteren nog na getrokken.
zal alles nog eens even goed nalopen;)25 mei 2010 om 11:45 #86025speling op de as kan je ook gewoon oplossen door een extra ringetje er tussen te doen. Iig zo heb ik dat gedaan bij mijn bromnaaf. weet niet of dit schadelijk is, maar heb er meer dan een half jaar mee gereden zonder problemen.
25 mei 2010 om 15:20 #86035Ik hoorde van iemand dat de trekveren van die achterkoppeling van jmpb NIET te verwisselen zijn.
Is dit zo?
Want hij is voor mijn minarelli citta en had daar graag nogal strakke trekveren in
Miss al een veelgestelde vraag maar andwoord hoeft maar kort te zijn…
Gr. Maarten
25 mei 2010 om 22:36 #86065aapie90 :
ik wil binnenkort weer met vario rijden, heb m multivar aangeschaft.
wat voor rolletjes heb ik nodig in mijn malo multivar met de volgende setup?
polini se met 65 AR
@ citypower
@ leo krul
@ top oneheb groene veertjes en std drukveer.
of is het beter om met wat anders te karren?
alvast bedanktiemand?
26 mei 2010 om 05:33 #86076@maartuh,
dat klopt inderdaad.
de drukveer is wel te vervangen,maar de trekveren niet.ik geloof dat die segmenten anders aan elkaar vast zitten:S26 mei 2010 om 16:49 #86115Oke dus als bijvoorbeeld een trekveetje kapot is kun je je koppeling weggooien? XD
Oke das wel vervelend dan want zoon minarelliblok mag best strakke veren hebben
26 mei 2010 om 16:53 #86116aapie90 :
aapie90 :
polini se met 65 AR
@ citypower
@ leo krul
met je top one moet je gewoon gele drukveer en trekveren nemen en voor normaal dagelijks verkeerd rond de 6,5 gram gaan zitten. dan zit je altijd goed.
met je city power en leo krul kun je kwa druk en trekveren op hetzelfde blijken maar moet je een tikje zwaarder gaan zitten met je rollen. denk rond de 8,5 gram.
we kunnen het altijd eens testen. wou je trouwens nog wat aan een blokje doen Adriaan?
Mike26 mei 2010 om 17:05 #86118ArvidW :
hansieb :
@maartuh
Je kan niet 1 op 1 een snornaaf gebruiken voor vario. Een varionaaf staat eigenlijk los van een snornaaf.Hij heeft een deksel en lange as, dan kan het wel.
Ow echt? 😀 dus ik kan die lange as met deksel gewoon in een achterklok van een citta zetten? of MOET het snor zijn?
Alleen jammer dat die trekveren niet te verwisselen zijn van die achterkoppeling van jmpb. Beetje slecht overna gedacht of gewoon te goedkoop gedaan denk ik…. hadde ze er btw wel bij mogen zetten dat trekveren niet ve vervangen zijn….
26 mei 2010 om 17:08 #86120Het moet inderdaad een snornaaf zijn, de lange as & de deksel is het enigste wat je nodig hebt van het variogebeuren. de andere tandwieltjes kan je gewoon gebruiken van je snornaaf;)
26 mei 2010 om 18:27 #86137dus in principe als je een cif setje koopt en een snor klok hebt dan heb je een nieuwe vario klokje ?
Link naar Mijn collectie / Projecten.26 mei 2010 om 18:29 #86138Als jij ook een variodeksel heb wel ja 😉
diameter van de asjes zijn anders ( snor/brom pouli as tegenover een varioas ).
26 mei 2010 om 20:21 #86150ohh zo oke,
Denken jullie dat de snor vertanding te kort is voor een minarelli blokje met dr70? (van perso)
26 mei 2010 om 21:16 #86152he sleutelaars,
ik heb een probleempje met mn vario..(denk ik) ik reed pas een stukje met mn brommer, toen ik volgas reed hij 75 ongeveer, ik dag das een lekker snelheidje. maarja daar dacht mijn brommer anders over. hij ging steeds langzamer lopen en zakte terug intoeren en bleef bij de 60 hangen:( en dat doet hij nu nog. en voordat dat gebeurde reed ik met dikke autowheelies weg en nu lijkt het net of ik met gewone poelie overbrenging rij dus geen wheelies meer:( het ligt niet aan de rollen denk ik want ik rij al een tijdje met de zelfde rollen..ik heb ook al mijn achterkoppeling uitelkaar gehaalden daar zat ook niks verkeerd. dus ik snap er niks van:?
set> *malossie voorvario
* 4 x 6.6 grams en 2x een maatje lichter rollen
* gele drukveer
* 1:10,5 vertandingkan iemand mij helpen?
Ga nie. Besta nie -
