5 mei 2010 om 10:15 #85069
Oh nice, thanks voor je post Guus. Dat betekend dat ik nu 9 van die blauwe trekveren heb đ
Maaruhm, passen alleen die veren uit de polini set dan, nee toch?EDIT:
de twee posts van Guus Ên FonS maken duidelijk dat de normale veertjes passen, thanks people!
5 mei 2010 om 10:27 #85070Gerarduz :
@ goedguus , nee dat past helaas niet.Het blijkt dus dat de schijven van de imitatiekoppeling wel op de originele koppeling passen,
de imi schijven hebben alleen geen gaatje voor de drukveer maar die kan je er natuurlijk in boren, of de haakjes van de drukveer afslijpen.<3 Thunderstone
Check mijn perso!11 mei 2010 om 19:42 #85458hoe zet ik mijn vario in elkaar?????
volgens mij is mijn half poeli niet goed
kan iemand hier een uitleg van geven of een duidelijke foto van zijn poeli gevenhartstikke bedankt
11 mei 2010 om 20:37 #85464als ik met deze setup met std.drukveer rij trekt dit veel slechter dan een gele malossi?
11 mei 2010 om 21:11 #85467@ vespa rider,
Je kan met standaard drukveer rijden hoor, maar je moet dan alleen heel licht in de rollen gaan wil je hem goed afgesteld krijgen. Gele drukveer van malossi is wel makkelijker.
17 mei 2010 om 17:00 #85697Hallo,
Ik heb een lange as met deksel liggen voor een achterklok. Kan ik deze gewoon overzetten in een complete achterklok van een citta bv? zodat ik een complete klok met lange as heb? Of werkt dat zo niet?
Hoop dat ik beetje duidelijk ben đ
17 mei 2010 om 17:06 #85698alleen als je een snornaaf gebruikt đ
17 mei 2010 om 20:26 #85709ow dat weet ik zo niet.
Ik had m in de vuilcontainer van een scootersloop gevonden ooit lang geleden. Dus dacht miss kan ik er nog wat mee
Maar hoe kan ik zien dat het een snornaaf is?
Want ik wil m gebruiken voor mijn “minirelli citta” (special)
Dus snorvertanding zal zoiezo te kort zijn denk ik19 mei 2010 om 19:29 #85800hallo mensen,
ik heb een tijdje geleden een vario set compleet van goedguus (van dit forum) overgekocht, maar nu lekt de varioklok.
volgens guus was de klok gereviseerd. ik twijfel in principe niet aan guus, dus mijn vraag is of dit is kunnen gaan lekken omdat ik een slag heb in mijn achterwiel… of ligt het toch echt aan de pakking?alvast bedankt!
19 mei 2010 om 19:34 #85802@ptr
Probeer eerst eens een andere pakking alla 1 euro..@maartuh
Je kan niet 1 op 1 een snornaaf gebruiken voor vario. Een varionaaf staat eigenlijk los van een snornaaf.19 mei 2010 om 19:37 #85803dankje voor je post hansieb.
kan ik daar gwn een normale bromklokpakking voor gebruiken, of moet dat ook iets speciaals voor een varioklok zijn?alvast bedankt.
19 mei 2010 om 20:29 #85813hansieb :
@maartuh
Je kan niet 1 op 1 een snornaaf gebruiken voor vario. Een varionaaf staat eigenlijk los van een snornaaf.Hij heeft een deksel en lange as, dan kan het wel.
Home made engine dyno19 mei 2010 om 21:30 #85814ik wil binnenkort weer met vario rijden, heb m multivar aangeschaft.
wat voor rolletjes heb ik nodig in mijn malo multivar met de volgende setup?
polini se met 65 AR
@ citypower
@ leo krul
@ top oneheb groene veertjes en std drukveer.
of is het beter om met wat anders te karren?
alvast bedankt19 mei 2010 om 21:36 #85816Oke tnx hassieb dan weet ik genoeg,
Ik ga was een vanplan een asje te draaien die ik op een bromklok kan draaien.
Maarja dat word nog even overna denken
25 mei 2010 om 09:26 #86012ik weet niet of het hoort,maar ik heb een kleine speling van een mm of 5,op de wielas.
dus het asje wat uit de klok komt,en door de velg heen gaat.
als ik de klok eruit heb,kan ik dit asje in en uit bewegen zegmaar.als ik nu de klok in de velg plaats,ligt hij er helemaal in,niks aan de hand….
als ik nu die dikke moer 36 aandraai,en de vario,en rem weer aansluit en ga rijden is er ook nog niks aan de hand.
maar als ik TE hard de achterrem inknijp,blokeerd hij het hele achterwiel in een klap.
als ik dan naar de achterklok kijk,zie ik dat hij iets van 5 mm naar buiten is gekomen,vanuit de velg:Swat zou dit kunnen zijn?ik heb dit probleem sinds dat ik de boel heb laten coaten.
zou ik misschien met de dremel een klein beetje coating moeten weghalen,waar de driehoeks lager plaat op de velg komt? -
