20 januari 2010 om 15:34 #79150
hallo mijn vario heeft een raar gierend bijgeluid weet iemand wat het is? ik heb laatst mijn 1:13 vertanding helemaal gereviceerd maar dit heeft niet geholpen.
ik heb een filmpje gemaak van het bijgeluid volgens mij komt het bijgeluid van de polini vario maar ik weet dit niet zeker.20 januari 2010 om 17:08 #79158hoe trekt een proma cc op met vario overbrenging?
20 januari 2010 om 17:12 #79160beuze :
ik heb een filmpje gemaak van het bijgeluid volgens mij komt het bijgeluid van de polini vario maar ik weet dit niet zeker.Zet je STD voorvario er eens op, kijk of t dan verholpen is;)
20 januari 2010 om 17:26 #79162
Anoniemwat ik denk dat het is: (zelf ook gehad)
Als je een racevoorvario eropzet, moet je bij de afstandsring nog 1 dunne ring doen.
het geluid klinkt namelijk alsof je halfpulley tegen je frame aanloopt.kijk eens goed op je frame of daar iets aanloopt,
Grtz,
joris
20 januari 2010 om 18:52 #79170beuze :
ik reed net met mijn brommer en toen viel die na een tijdje op top opeens uit 47,8 echte km/h.
Toen wachte ik 1 minuutje en toen liep die weer.
kan het zijn dat ik een andere hittegraad bougie nodig heb?
Ik heb 1:13 vertanding dus ik dacht mischien dat die zoveel toeren maakt dat ik een andere hittegraad bougie nodig hebset up:
Cilinder : 50 cc std
Carters : Ciao mix brom std
Carb. : 13 / 13 @ 58
Poelie : Vario Polini + 90mm
Uitlaat : ninja
Krukas : std
Snelheid : 47,8 km/h
Brommer : sialvast bedankt!
Beuze je sproeier is te klein probeer eens een grotere.
24 januari 2010 om 17:00 #79431
Anoniemnee veel te groot zelfs, ik rijd nu met 60 en die is al ietsjes te groot.
58 op een 50 cc is veel te groot, je zit goed rond de 52-54.
je bougie moet de NGK b7Hs zijn26 januari 2010 om 16:58 #79523ik heb van het weekend weer een nieuwe ciao gekocht, nu heb ik mijn oude vario daar weer op gezet. de setup is origineel op een sito+ na en een malossi voorvario. welke rolletjes/drukveer/trekveertjes kan ik het beste gebruiken?
26 januari 2010 om 17:02 #795326 grams ofzo 5,5
26 januari 2010 om 17:31 #79534danku!
27 januari 2010 om 18:13 #79580mijn brommer gaat erg moeilijk aan ik moet eerst een paar keer de straat op en neer voor die loopt.
Maar als die eenmaal aan is loopt die verder gewoon goed.
Ik heb nu sproeier 57,59,66 geprobeerd.Sproeier 57: trekt een stuk minder door en gaan erg moeilijk aan
Sproeier 59: trekt goed door maar gaat erg moeilijk aan
Sproeier 66: trekt goed door maar gaat erg moeilijk aanIk heb 2 rollen uit de vario gehaald hierdoor trekt die veel mooier door maar gaat net zo moeilijk aan als met alle rollen erin.
De snaar staat ook strak genoeg het blok is hellemaal naar voren en de snaar iets in de schijvenik weet echt niet meer wat het is en ik heb geen zin om elke keer 10 min te lopen en te choken voor die aangaat
set up:
Cilinder : 50cc std
Carters : std ciao mix brom elektrisch
Carb. : 13/13@59
Poelie : Vario Polini +90mm@1:13 vertanding
Uitlaat : ninja usine
Krukas : std brom
Snelheid : 51,6 km/h
Brommer : Siweet iemand wat dit kan zijn?
Alvast bedankt!27 januari 2010 om 18:20 #79583je snaar moet iets op de schijven liggen juist…
strakkere trrekveertjes monteren is de volgende stap..
werkte bij mij ook laatst.succes
10 februari 2010 om 17:20 #80451
Bram HanegraafWelke v-snaar past het veste bij 100mm op een ciao
13 februari 2010 om 12:32 #80649welke rollen moet ik met mijn setup ongeveer hebben?
heb een citta.laterr
13 februari 2010 om 16:18 #80666Orginele 50cc
Orginele kop
kickcarters
ori kruk
12/12
ori luchtfilter (3 extra gaatjes en 1 zeefje)
proma cc
Malossi vario en 100mm schijvenWaar kan ik het beste mee beginnen met mijn druk- en trekveer en rolletjes?
18 februari 2010 om 14:42 #80929Standaard drukveer en 8 grams rollen ongeveer, moet je even uittesten met de rollen.
