‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,461 tot 2,475 (van in totaal 4,101)
  • #78462
    tijsroefs
      @Edje:
      onsteking afstellen hoe?
      (heb elecktriche ontsteking)
      #78475
        @tijsroefs dan valt er ook niet veel af te stellen.
        je kan wel de gaatjes van de grond plaat uitdremelen, zodat je het tijdstip van ontsteken kan vervroegen of verlaten.
        ik denk dat je meer profijt hebt van een gevijlde inlaat of misschien zelfs spoelers doortrekken.
        staat hele mooie how-to`s van. dus leef je uit op een oud verrot carter
        :thumb
        #78481
        beuze
          welke rollen en drukveer heb ik nodig?
          Set up:
          Cilinder : 50 cc std
          Carters : standaard
          Carb. : 13 / 13
          Poelie : vario polini+90 mm schijven
          Uitlaat : leo handmade
          Krukas : standaard
          Snelheid : moeizaam 43
          Brommer : si
          Ik heb 1:13 vertanding
          alvast bedankt
          #78504
          tijsroefs
            @ Ritze
            Eey bedankt;)
            ik zal kijken wat ik ermee ga doen
            Later
            #78614
            ypelk
              setup 43mm dr evo
              13.13@ 64
              malossi filter
              inlaat + spoelers gedaan
              citypower.
              mijn vraag, welke drukveer ben ik nodig en welke kleur trekveertjes? ik rij nu met blauwe in de normale koppeling
              #78616
              Mike
                gele pakken.
                zowel druk als trekveren
                Mike
                #78617
                vespa rider
                  als je lege carters heb van een snorblok. zijn die anders dan van een brom?
                  #78618
                  Mike
                    ja de inlaat is veel kleiner…. uiteraard wel gewoon op te vijlen
                    Mike
                    #78619
                    vespa rider
                      en voor de rest hetzelfde?
                      #78634
                        ja
                        SjoerdCiao
                          Ik heb van Sil een variosetje gekocht, orginele voor-en achtervario, voor een std 50cc blokje, welke drukveer en welke rollen kan ik hiervoor gebruiken?
                          #78770
                          vespa rider
                            standaard druk veer en trek
                            waarschijnlijk ook de originele rollen
                            #79064
                            beuze
                              ik reed net met mijn brommer en toen viel die na een tijdje op top opeens uit 47,8 echte km/h.
                              Toen wachte ik 1 minuutje en toen liep die weer.
                              kan het zijn dat ik een andere hittegraad bougie nodig heb?
                              Ik heb 1:13 vertanding dus ik dacht mischien dat die zoveel toeren maakt dat ik een andere hittegraad bougie nodig heb
                              set up:
                              Carters : Ciao mix brom std
                              Carb. : 13 / 13 @ 58
                              Poelie : Vario Polini + 90mm
                              Uitlaat : ninja
                              Krukas : std
                              Snelheid : 47,8 km/h
                              Brommer : si
                              alvast bedankt!
                              #79087
                              Tom ciao
                                Nee, een bobine niet zo snel.
                                Het zijn meestal de contact puntjes of de condensator die kapot is.
                                #79135
                                aapie90
                                  wat is de volgorde in sterkte van de trekveerrtjes?
                                  heb nu standaard. maar als ik stil sta blijft hij aangrijpen.
                                  dat heeft met die veertjes te maken toch?
